Autor Wątek: wolno jedzie , brak reakcji  (Przeczytany 5810 razy)
Offline Gregi
  • Samochód:: J120
« dnia: 08 Lipca 2024, 11:33:03 »
Moje auto to Land Crujser J120  2007 rok   pojemnosc 3.0 automat   425 000 km
po uruchomieniu auto jedzie powolutku bez zadnej reakcji na pedal gazu przez jakies 15 do 45 sekund jak by to byl jakis tryb awaryjny po czym nagle wszystko wraca do normy i jedzie normalnie ( najczesciej zdarza sie to zima )
ale od miesiaca zdarza sie to i jak jest cieplo a zjezdzajac z autostrady gzie wszysto jest dobrze i zwalniajac lub zatrzymujac sie na skrzyzowaniu potrafi zgasnac lub wpasc w ten powolny rytm.  wtedy gasze silnik i odpalam na nowo i znowu jest ok.  nie zapalaja sie zadne kontrolki bledu . mieszkam we Fracji. bylem z tym w Toyocie ale wzieli na komputer i powiedzieli ze nic tam nie widza , zadnych bledow
zdaza sie to tez jadac w korkach , wtedy nagle gasnie, ale po odpaleniu jedzie
Czy moze mial juz ktos taki przypadek i moze cos podzucic co zrobic lub co wymienic ?
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2024, 11:36:01 wysłana przez Gregi »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: wolno jedzie , brak reakcji
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2024, 11:43:49 »
Miałem coś podobnego w Oplu Vectra C 1,9 CDTi. Różnica była taka, że zdarzało się to w różnych sytuacjach i zawsze zapalała się kontrolka "check engine". Auto traciło osiągi, ale jednak reagowało na gaz, co prawda bardzo słabo. Pomagało zgaszenie silnika (nawet w czasie jazdy). Okazało się, że łapie fałszywe powietrze za filtrem - odkształcała się plastikowa rura do kolektora dolotowego.
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2024, 11:46:01 wysłana przez Jacek_63 »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2024, 12:05:36 »
Być może zawór regulacji ciśnienia paliwa się przycina, tzw SCV
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2024, 14:13:09 »
Kolega miał podobny przypadek i tam rzeczywiście SCV był walnięty. I nie wyrzucał błędów.
