Autor Wątek: Odpalanie Hybrydy  (Przeczytany 3396 razy)
Offline Marcinxxx
  • Wiadomości: 38
  • Samochód:: Corolla 1,8
Odpalanie Hybrydy
« dnia: 16 Lipca 2024, 14:48:26 »
Siemanko
Jako że jestem nowy w temacie  bo dopiero co zakupiłem auto (1,8 2020 hb) mam pytanie odnośnie odpalania samochodu.
Od 2 tygodni otwierałem auto z pilota wsiadałem z kluczykiem w kieszeni hamulec, przycisk i tyle. Od wczoraj  by odpalić musze kluczyk trzymać przy przycisku niewiem  czy coś pokombinowałem w ustawieniach baterie wymieniłem i  nic. Ma ktoś pomysł co sie stało?
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Odp: Odpalanie Hybrydy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2024, 14:50:42 »
Włącz w radiu, w ustawieniach pojazdu inteligentne otwieranie (kluczyk) jakoś tak.
Offline Marcinxxx
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2024, 14:53:50 »
Od dzięki za odp może cos  pozmieniałem przypadkiem
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2024, 14:55:15 »
Lub bateria w pilocie pada.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2024, 14:56:02 »
Jak wyłączysz to, to powinieneś mieć komunikat, że inteligenty kluczyk będzie nieaktywny.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipca 2024, 14:57:44 »
Też tak może być. Pomimo wymiany baterii na nową kluczyk mi nie działał. Bateria baterii nie równa, musiałem kupić lepszą chociaż autor pisze tylko o odpalaniu.
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipca 2024, 17:45:35 »
...taki dokładnie jest objaw słabej baterii, by odpalić trzeba zbliżyć, lub nawet pilotem wcisnąć strat.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lipca 2024, 19:11:16 »
Jeśli grzebałeś w ustawieniach, to mogłeś przestawić inteligentne otwieranie z kluczyka. Piszę o tym, bo sam tak miałem. Niechcący se to przestawiłem i auto nie chciało mi normalnie odpalać. Musiałem trzymać kluczyk przy przycisku tak, jakby bateria padała. W końcu się domyśliłem i przestawiłem w opcjach inteligentne odpalanie z kluczyka i wszystko wróciło do normy.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Marcinxxx
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2024, 14:49:42 »
Ok wymiana na markową baterie pomogła, te no name jedynie do wagi sie nadają :D
Temat do zamknięcia, dzięki za odpowiedzi.
Offline Marcinxxx
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lipca 2024, 15:28:24 »
Jeszcze szybkie pytanie czy zczytywanie kluczyka działa ciągle czy wyłącza sie po zamknięciu auta?
