Autor Wątek: Felgi do C-HR 2.0 Hybrid 197KM; napęd 4x2;Executive; rocznik 2024  (Przeczytany 3545 razy)
Offline efe
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: C-HR II 2.0
w październiku br. odbieram nową C-HR jak w temacie. Chciałbym dokupić poza salonem felgi, czujniki ciśnienia i opony na zimę. Niby banał, ale od dwóch dni nie mogę od dealera uzyskać pełnej informacji w tym temacie (ciężki temat hehehe).
To co wiem na dzisiaj:
•   średnica 19" (pewnik)
•   szerokość 7" (na oponeo pokazuje, że może być 7,5" i 8.0")- czy można dowolnie wybrać z zakresu 7-8" (?)
•   odsadzenie ET (tu nie mam pewności) 35 lub 40 (?)- czy można stosować dowolnie jeden lub drugi
•   rozstaw śrub 5x114,3 (pewnik)
•   otwór centralny (tu też zagadka) chyba 60,1(?), ale jak coś to można użyć pierścieni centrujących
A może są jakieś wymogi homologacyjne co do rozmiaru felg?
Numer katalogowy czujników ciśnienia do kół A 42607-02070-VK
(czy są takie same jak w poprzedniej CHR-ce?)
Oponę dobiera się do felgi i tu raczej sobie poradzę (są tabele)
Proszę znawców tematu o pomoc.
Online Colin
  • Wiadomości: 6122
Odp: Felgi do C-HR 2.0 Hybrid 197KM; napęd 4x2;Executive; rocznik 2024
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipca 2024, 13:17:45 »
VK informuje, że to jest zestaw, niech poda Ci pojedyńczą referencję
Offline efe
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipca 2024, 13:26:22 »
Sorki,
co to jest VK:)
Jeżeli to zestaw, to na feldze na pewno jest oznaczenie
Hmm, nie sądziłem, że to jednak nie tak łatwo znaleźć:)
Offline efe
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipca 2024, 13:32:01 »
Rzeczywiście warte rozważenia szczególnie na zimę, ale pytanie dalej to samo: jakie parametry ma mieć felga w tym przypadku 18"?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipca 2024, 13:51:12 »
...w OEM na 99.9% nie są 8".
Polecam ten konfigurator, tu dobierzesz 1:1 z fabryką i poznasz wszystkie parametry.
https://www.dezent-wheels.com/3DKonfigurator/?lcs=v86byqxns&country=pl;pl
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2024, 13:53:07 wysłana przez Krisman »
Offline efe
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipca 2024, 13:57:11 »
Dzięki,
ciekawe czy np. ubezpieczyciel nie przyczepi się w razie"w", że felgi są inne niż te, na których auto wyjechało z fabryki? No chyba, że w homologacja dopuszcza więcej niż jeden rozmiar, ale nie widziałem tego dokumentu.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2015
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2024, 14:31:29 »
Auto ma honokogację na 18, 19 i 20 cali. Hev 1,8 na 17,18,19... Więc spox, nie bój żaby :-)
Ale jak chciałem dobrać jakieś 18" do Comfort to sprzedawca zasłaniał się właśnie homologacją  :roll:
Offline efe
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lipca 2024, 14:40:12 »
Super
Offline efe
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipca 2024, 14:41:01 »
Kasa, kasa..... i niewiedza, niestety
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipca 2024, 16:25:02 »
Honogokację
Co to takiego?
Offline Robert1000
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: C-HR 2 Comfort
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lipca 2024, 20:43:57 »
Mam tylko 17 na naklejce. Mogę dać większe?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lipca 2024, 21:46:12 »
Nie bo Cię zamkną!
A serio, było o tym na forum dziesiątki razy, jest lupka, skorzystaj :)
