Autor Wątek: Praca silnika po ponownym uruchomieniu po krótkim postoje  (Przeczytany 963 razy)
Offline taaatooo
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: CC 2.0 FWD
O ile zrozumiały jest dla mnie sposób pracy silnika po ponownym uruchomieniu po postoju całonocnym, o tyle totalnie nie rozumiem trybu pracy po krótkim postoju.
Przykładowo idę na zakupy lub tankuję samochód ewentualnie jakiś McDonald (generalnie krótki postój 15 - 60 min) i kiedy ponownie uruchomię silnik i rozpoczynam jazdę, to obroty silnika są zawsze w okolicy 1200 rpm niezależnie od tego jak operuję pedałem przyspieszenia (wskaźnik powyżej ECO, czasem przekroczony POWER).
W zależności od tego jak operuję pedałem przyspieszenia mniej lub bardziej agresywnie eksploatowana jest bateria HV i spada aż do poziomu ok 20% naładowania.
Po osiągnięciu tych 20% silnik zaczyna „normalnie” pracować i obroty silnika są adekwatne do naciśnięcia pedału przyspieszenia.
Zastanawia mnie czemu silnik nie wchodzi na normalne obroty po przekroczeniu punktu ECO na wskaźniku ?
Po co w ogóle pracuje skoro i tak dość agresywnie eksploatowana jest bateria HV ?
Silnik nie zdążył jeszcze ostygnąć i jest raczej w okolicach temperatury roboczej.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
Odp: Praca silnika po ponownym uruchomieniu po krótkim postoje
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2024, 10:44:09 »
Włącz aplikację i będziesz wiedział czy raczej ostygł czy nie. Bo u mnie w Aurisie silnik się włącza jak spadnie temp silnika poniżej 50 stopni i wyłącza jak dogrzeje do 70 stopni. . Więc pewnie jak dojeżdżasz na parking na baterii to już się chłodzi i bez problemu poniżej 50 zejdzie zanim znowu odpalisz, zwłaszcza że w mieście to on nie ma 90 tylko miedzy 50 a 70 cały czas.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipca 2024, 09:46:46 »
Jak słucham obrotów mojego silnika zimą przez pierwszych kilka km jazdy, to tęsknię za ręcznym ssaniem. Zrzucało się na pierwszej prostej i była gitara, a teraz auta jeżdżą bez sensu na bogatej mieszance.
