Autor Wątek: Teoretyczne rozważania o prądzie i pytanie.  (Przeczytany 4677 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 18 Lipca 2024, 10:56:28 »
Jak dobrze pamiętam co czytałem o układzie HSD Toitoia, to głównym generatorem prądu w układzie jest mniejszy MG1?
I jeśli dobrze rozumiem, to w przeciwieństwie do napędzającego koła MG2 musi się zawsze kręcić - produkując prąd lub odbierając prąd.
Kilka tyg temu byłem w górach i zgodnie z oczekiwaniami, gdy poziom naładowania baterii trakcyjnej osiągał (na skali) maksimum (czyli zapewne te okolice 80% faktycznej pojemności) a jechałem w dół to MG1 zamiast oddawać prąd do baterii kręcił silnikiem ICE. Obroty silnika spalinowego sobie troche niezależnie od "stromości" skakały, czasem dość wysoko i nie do końca było to odczuwalne (bo nie po to sie ICE kręcił) w silne hamowania silnikiem samego auta.
Obroty silnika ICE mają granicę a tym samym maksymalna ilość prądu, którą można przetworzyć na ruch mechaniczny.
Czy możliwa jest sytuacja (co się wtedy dzieje/stanie) np. baaaaardzo długi i baaaaardzo stromy zjazd z góry, gdy te powiedzmy 6 tyś obrotów ICE to nadal będzie zbyt mało w stos do ilości generowanego prądu?
Ewentualnie jak układ HSD zapobiega takiej sytuacji... Spowalnianie auta klockami też ma swoje ograniczenia.
Pozdro!
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
Odp: Teoretyczne rozważania o prądzie i pytanie.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2024, 11:05:08 »
Sam sobie opowiedziałeś na to pytanie przecież. Wszystko ma swoje ograniczenia, a układ sobie reguluje co zrobić z powstałą energią i wytraca albo kręcąc silnikiem albo zmieniając w ciepło na klockach, albo lądując bateria dopóki się da. Baterii na pewno nie przeładuje, silnika też do 10 tysi nie rozkręci więc będzie grzał klocki. I jak zwykle na bardzo stromych i długich zjazdach, jak się za bardzo rozpędzisz to pewnie przegrzejesz klocki przy hamowaniu bo to będzie jedyna możliwość zahamowania masy i wytracenia jej energii.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2024, 11:11:29 »
No dobra, ale klocki to tylko pośrednio wpływają na to ile prądu generuje MG1...
Czyli teoretycznie (gdyby była taka duża góra i taki duży zjazd) to:
- albo sam muszę hamować klockami bo obroty silnika w 100% idą na rozładowanie prądu (a co jeśli hamuję za słabo - auto dohamuje za mnie?)
- auto samo "rozkręca" ICE do maks obrotów i dodatkowo samo, bez mojego udziału używa hamulców głównych (czyli w ekstremalnej sytuacji [stare klocki i tarcze tuż przed wymianą] to też może się okazać zbyt mało?)?
Pozdro!
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2024, 12:21:41 »
a czy w swoich rozważaniach uwzględniasz istnienie trybu B?
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lipca 2024, 12:26:36 »
A co ma tryb B do tego?
Tryb B wymusza hamowanie przez ICE - nic więcej.
Zjeżdżałem już z takich górek, gdzie samo B i tak nie wystarczało.
Niezależnie od tego w trybie B ICE ma nadal skończone obroty maksymalne, aku nie zmienia pojemności, klocki hamulcowe się nie odnawiają.
Możesz zatem przyjąć, że w moim pytaniu tryb B jest aktywny, ale spadek większy niż maksymalna siła hamowania którą może dać ICE przy maksymalnym obciążeniu.
Co wtedy kiedy nadal jedziemy w dół i mamy pełny akumulator i ICE pracujące na maks obrotów i to nie wystarcza?
Pozdro!
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
  • Samochód:: 2024 RAV4 Adv
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2024, 12:31:52 »
Silnik elektryczny też może pracować na biegu "jałowym". To znaczy może się kręcić nie produkując ani nie odbierając prądu. Nie wiem sterownik w tym układzie dopuszcza taki scenariusz.
p,paw
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lipca 2024, 12:36:09 »
p,paw
Jesteś pewien??? MG1???
Jak się kręci to wykonuje prace, więc albo pobiera prąd (ale te obroty silnika nie odbywają się w próżni i na coś musza się przekładać) albo oddaje prąd, z którym coś trzeba zrobić.
Nie może sie obracać "na zero".  A nawet jeśli (ale jakoś mi sie nie chce wierzyć), to "na zero" nie będzie dawać żadnego obciążenia (bo wtedy generuje napięcie) ergo nie wpływa na cały układ - hamowanie auta.
Pozdro!
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lipca 2024, 12:44:01 »
nie wiem, wiem tylko tyle, że przydaje się z górki. Jestem hybrydowym nowicjuszem i się uczę. Dzięki za wyjaśnienia.
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lipca 2024, 12:46:39 »
Moim zdaniem może. Silnik/prądnica jeżeli zostanie rozpięty obwód jest w stanie kręcić się jałowo. Owszem, powstanie napięcie wyjściowe ale jeżeli nie ma zapiętego obwodu to wpłynie to absolutnie minimalnie ja jego obciążenie.
Pociągami ani tramwajami by się nie dało jeździć jeżeli to by tak nie działało
Natomiast czy sterownik w Toyocie umożliwia kręcenie się MG1 w trybie jałowym - tego nie wiem.
p,paw
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lipca 2024, 12:49:07 »
Ciekawe... może ktoś sie jeszcze wypowie...
Pozdro!
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lipca 2024, 13:40:51 »
Tak, musisz sam hamować. Wiele razy (z trybem B bo bez niego to bardzo słabo hamuje) miałem tak że samochód za słabo hamował bo górka za stroma i trzeba było normalnie hamulcami zwalniać samochód. Klocków samochód użyje sam według mnie tylko jak systemy bezpieczeństwa to wymusza czyli ten antyzderzeniowy albo też tempomat aktywny.
Jak górka za duża a hamulce za słabe to jest to co zawsze było, rozpędzasz się aż opory powietrza nie wzrosną na tyle że przestaniesz i albo z drogi wylecisz albo w coś pieprzniesz jak się inaczej nie da, fizyki nie oszukasz i hybdrydowość auta tak samo magicznie jej nie zmieni i nie zniknie energii auta w czarnej dziurze wytworzonej przez ukryty silnik CD (czarnodziurowy).
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lipca 2024, 17:11:20 »
Gdy akumulator trakcyjny jest pełny to w analizowanym przypadku auto hybrydowe zachowuje się już właściwie jak benzynówka - tzn. możesz hamować silnikiem, do tego stopnia jak to możliwe i hamulcami ciernymi do czasu jak się spalą. Gdy prędkość i zjazd jest tak stromy, że te dwie możliwości nie wystarczą to - tak jak pisał kolega wyżej - pozostaje znaleźć coś miękkiego lub się ewakuować z auta. ;)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lipca 2024, 19:56:45 »
Wielu z was pewnie na Równicy w Ustroniu samochodem było.
Auto na szczycie naładowane w połowie zakresu
Zjazd na przełożeniu B, przekładnia dawała radę, dohamowania na łukach minimalne. Na dole aku full. Do Wisły 11 km zajechałem na ze średnia podróży 1 litr na 100km
Offline tom_apis
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lipca 2024, 20:22:39 »
Chyba nie ma takiej góry, która przy rozsądnej jeździe (hamowanie głównie silnikiem i używanie hamulca wtedy gdy trzeba a nie cały czas, utrzymywanie rozsądnej prędkości) spowodowałaby spalenie hamulców. To nie maluch z bębnami hamulcowymi, wentylowane tarcze dają radę. Ostatnio zaliczyłem przejazd 500m różnicy poziomów na odcinku 9km i nawet nie używałem trybu S aby mocniej hamować silnikiem, automat robił to bardzo dobrze, przed zakrętami musiałem tylko lekko zwalniać.
Toyota Corolla TS 2.0 Style
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Lipca 2024, 07:05:22 »
Mój ojciec przez 4 lata w końcówce komuny woził górników na Silesię z Międzybrodzia i Czańca przez Przegibek (dla niezaznajomionych okolice góry Żar). Uczył mnie na tej górce jednego: „nigdy nie dopuszczaj do prędkości wyżej niż 50kmh bo różnie może być” był raczej przyzwyczajony do innych pojazdów ale zasada była jedna. E=mv2 i to prędkość jest w tym równaniu najważniejsza. Prędkość w dół to i hamulce wytrzymają dłużej.
