Autor Wątek: Szarpanie na tybie "P" automat 2023.  (Przeczytany 852 razy)
Offline WujTom
« dnia: 18 Lipca 2024, 15:41:36 »
Co jakiś czas pojawia sarpnięcie samochodem jak by chciał ruszyć kiedy samochód stoi włączony ale dźwignia trybu jazdy jest ustawiona "P".
Czy ktoś miał coś podobnego?
Czy to trzeba zgłaszać do serwisu czy jest to stan normalny?
  • Wiadomości: 4588
Odp: Szarpanie na tybie "P" automat 2023.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2024, 16:59:39 »
Czy szarpie wtedy gdy uruchamia / gaśnie silnik spalinowy ?
Czy masz "zaciągnięty" hamulec postojowy przy manetce w położeniu P ? (domyślnie tak jest ale można to wyłączyć)
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2024, 17:00:26 »
Jeśli to hybryda, to może silnik się włącza i czuć to.
Offline WujTom
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2024, 18:53:52 »
Nie jest to związane z włączaniem wyłączeniem silnika spalinowego. Ale występuje tylko wtedy kiedy silnik spalinowy jest włączony.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lipca 2024, 10:48:00 »
U mnie nie zaobserwowałem takiego zjawiska.
Masz włączony hamulec postojowy podczas gdy manetka jest na P ?
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lipca 2024, 14:12:50 »
Ja zaobserowałem ale jest to bardzo delikatne. Także w ruchu zwłaszcza przy powolnym przemieszczaniu się w korku czasem czuję delikatne wibracje. Dzieje się to najczęściej w krótkim czasie po uruchomieniu, potem zanika. Nie przeszkadza mi to zupełnie.
