Autor Wątek: Źle spasowany czy dzwon  (Przeczytany 9981 razy)
Offline dgalka
  • Wiadomości: 49
« dnia: 18 Lipca 2024, 17:47:23 »
Cześć wszystkim,
Piszę bo odebrałem auto nowe z salonu i jakoś nie wpadło mi do głowy że może być coś nie tak. Nie oglądałem zbytnio auta bo myślałem że nowe to nowe :-( a tu dzisiaj po dłuższej chwili gdzie miałem czas połazić i poprzyglądać się dokładniej zauważyłem że tyl auta tzn klapa jest źle spasowana z jednej strony. Uszczelki nie przylegają wogole do karoserii te zewnętrzne i dziurą między lampą a klapą jest dużo większa niż z drugiej strony. Co by ciekawiej było spoiler bardziej odstaje od karoserii na górze względem drugiej strony i drzwi tylne jak by delikatnie odstają z tej strony co jest większą szczelina. Pytanie czy to wada produkcyjna?? Czy jednak był dzwon ?? I ukryli to przed sprzedażą?? I jeszcze widać jakieś maziaki pod lakierem na górze przy dachu. Czujnikiem niby sprawdzałem co ciekawe w tym miejscu akurat nie :-( ale czy mam takiego pecha :-(
Odp: Źle spasowany czy dzwon
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2024, 20:18:33 »
Co Ty odebrałeś?  :shock: To jest padaka.
Offline dgalka
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2024, 20:28:17 »
To wytłumaczyłeś, czyli jednak wada produkcyjna?? Czy to da się wyregulować ??
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lipca 2024, 20:28:35 »
Nie powinieneś tego odebrać
Offline dgalka
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2024, 20:33:25 »
Nie powinienem ale nie zauważyłem tego. Co dalej zrobić :-(
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lipca 2024, 20:39:18 »
Skoro protokół odebrany i podpisany to teraz umówić się na serwis w ramach gwarancji. Zgłosić stuki z klapy tył, zalany samochód wewnątrz po każdym deszczu oraz krzywa klapa bagażnika/zle spasowanie :) :)
Offline dgalka
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lipca 2024, 20:43:32 »
Nie Zalewa nic tylko chodzi o ogólne spasowanie elementu. Uszczelki te zewnętrzne nie mają wpływu na szczelność klapy, bo jest uszczelka w środku bagażnika. Chodzi o sprawdzenie w jakiś sposób czy auto nie było uszkodzone i czy da się tą klapę w jakiś sposób ustawić poprawnie. Bo może poprostu źle ją przykręcili w fabryce to jest najłagodniejsza opcja.. jeśli był uszkodzony to jakoś można z tytułu rękojmi wnioskować o zwrot auta ?? Bo to wada ukryta zatajona… przed kupującym.. tak mi się przynajmniej wydaje
Offline dgalka
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2024, 14:59:58 »
A czy jest szansa sprawdzić gdzieś w serwisie po vinie czy auto figuruje w ich bazie jako uszkodzone??
Offline dgalka
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lipca 2024, 17:56:48 »
Zgłosiłem jutro jadę na oględziny przez fachowców ale z tego co ja zaobserwowałem to jest jak by na zawiasie klapa podniesiona z jednej strony. I pytanie bo chcą to regulować, ale tam nie ma regulacji żeby obniżyć to.. ciekawi mnie co wymyślą :-)
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lipca 2024, 18:07:56 »
Młotek gumowy i wyregulują
Ty lepiej porób zdjęcia przed oddaniem i uczul na stan, żeby jakichś rys nie przybyło.
Offline dgalka
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lipca 2024, 18:09:35 »
Powiem że chce być przy tym i ciul. Nie po to kupiłem nowy żeby gowno robili
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
  • Samochód:: Y IV & YC
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lipca 2024, 09:14:44 »
Tam jest chyba regulacja na wsporniku który trzyma siłownik. To sie spotyka z odbojnikiem
  • Wiadomości: 2573
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lipca 2024, 10:07:24 »
Dobre podejście do tematu  :grin: coś mi to przypomina  :-)
Offline dgalka
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lipca 2024, 19:25:43 »
Niestety byłem, i dostałem kwitek że wszystko mieści się w tolerancji. Nie ma nigdzie na kłapie regulacji.. a to że jeden zawias od drugiego jest tak jak by niższy to jest to w tolerancji. Dziury mogą mieć różnice nawet do 5mm a u mnie jest między jedną a drugą ,, tylko,, 3 więc wszystko mieści się w normie i nie będą reklamować… trochę dziwne podejście bo byle jakość tworzy byle jakość. Tak więc ostatni samochód marki Toyota.. teraz trzeba żyć dalej i patrzeć na tą chu…j… nie.
