Autor Wątek: woda po wykładziną - pasażer i prawy tył - przyczyny?  (Przeczytany 1074 razy)
Offline agata15
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: auris
czy ktoś może poradzić skąd taki problem? miesiąc po zakupie auta z 2018r walcząc o neutralny zapach po poprzednim właścicielu (ozonowanie, pranie siedzeń) odkryłam że po prawej stronie pod wykładziną jest woda. filc jest mocno przesiąknięty - mocniej z przodu. czy to możliwe aby woda tam się dostawała po deszczach/ nieszczelność ? czy przeciek w jednym miejscu sprawia że woda dostaje się z przodu do tyłu ? kto może podpowiedzieć od czego zacząć ?
  • Wiadomości: 6151
Odp: woda po wykładziną - pasażer i prawy tył - przyczyny?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2024, 20:51:02 »
Tez Witamy na forum
Warto zacząć od odpływu skroplin
Offline agata15
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: auris
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2024, 20:56:17 »
Czy skroplin może być tak dużo że woda chlupie pod podłogą? jaka ilość może się skraplać przy codziennym użytkowaniu?
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2024, 21:08:17 »
Jeśli zatkany jest odpływ z parownika klimatyzacji to wody może być tyle, że wylewa się nawiewami z obudowy. Lub sam wąż jest uszkodzony, przetarty lub źle włożony w otwór podłogi po nieudanym odgrzybianie. Pleśń i grzyb będzie postępować.
Zwłaszcza w nawilgnietych filcach,
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2024, 21:10:31 wysłana przez Colin »
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lipca 2024, 11:12:07 »
W następnej kolejności rozebranie i wyczyszczenia podszybia
Offline agata15
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: auris
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2024, 15:29:01 »
dzięki za podpowiedzi. to był wysunięty z podłogi wąż wyprowadzający skropliny na zewn - beznadziejne rozwiązanie że ten wąż może się wysunąć.
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2024, 16:05:42 »
Sam się nie wysunął
