Autor Wątek: Toyota Corolla 1.8 TS Hybrid - raporty spalania  (Przeczytany 10215 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: Toyota Corolla 1.8 TS Hybrid - raporty spalania
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Lipca 2024, 11:27:55 »
Hej
Fajnie by było gdybyście Panowie podawali wartości spalania dla podróży w obie strony tam i z powrotem, to będzie bardziej opiniotwórcze. Jak ktoś z gór pojedzie nad morze, to wiadomo, że spali znacznie mniej niż w drodze powrotnej itp.
Wracałem inną drogą, więc ciężko porównać bo kawałek autostrady też się trafił.
73,2 km
średnia 49 km/h
1h 30 min
spalanie 3,4l/100 km
Pozdro!
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Lipca 2024, 11:44:17 »
Tak? Czemu? Bo na dystansie 700 km jest 1 km różnicy poziomu????  Wiatr ma większy wpływ...
Zgadza się. Jeżeli podniesiemy 1,5T na wys 1 km to mamy 15000N x 1000m = 15MJ. Wartość opałowa benzyny to ok 30 MJ. Zakładając sprawność na poziomie 30% to potrzeba bedzie troche ponad 1,5 L benzyny. Na 700 km to serio wiatr inaczej zawieje kilka razy i ta roznica bedzie trudna do zmierzenia.
Offline iirekk
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Lipca 2024, 00:29:06 »
No z tym liczeniem to we wzorze należy jeszcze pamiętać o g, czyli E=m*g*h. Wynik wtedy wyjdzie nie 1,5, a ~15 litrów więcej. To oczywiście duże przybliżenie, ale powiedzmy, że zmieni się o 10, a to przełoży się na około 1.5 litra wyższe spalanie na 100 km (10/7). Napisałem o jeździe w obie strony, bo sam często w jedną stronę mam spalanie 3/100, ale wracając pod górę pokazuje mi 6/100 i jakbym nie próbował jechać i wracać inną trasą, to spalanie zawsze zamknie się w granicach 4,5. Oczywiście zdarzają mi się przejazdy z mniejszym spalaniem, ale raczej tylko w jeździe typowo miejskiej. Nie mam powodów, żeby nie wierzyć w zapewnienia innych właścicieli toyot, ale dlaczego nie udowodnicie mi swoich wyczynów screenem z MY, ale takim, żeby było widać przejazd tam i z powrotem.
Offline iirekk
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Lipca 2024, 01:24:57 »
Ok. Dobrze to było jednak przeliczone, wynik wyjdzie 15 MJ. Nie wiem jak to edytować, stąd cytuję swoją odpowiedź.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
Optymalna prędkość?
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Lipca 2024, 11:36:51 »
Hej, pytanie z innej paki.
Jadąc po płaskim (nie z wiatr, nie pod wiatr) - przy jakiej stałej prędkości silnik spalinowy + działanie układu hybrydowego (oddawanie energii/doładowywanie), czyli cały układ w całości staje się najbardziej ekonomiczny/wydajny?
Pozdro!
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Lipca 2024, 21:33:43 »
Pierwszy konkretny tour "nowym " autkiem i spostrzeżenia.
Spostrzeżenie pierwsze to hybryda w kontekscie głośnosci na autostradach to generalnie zero komfortu.
Trasa Piekary Śląskie - Mrzeżyno 670 km A1 - A4 -S3-S6-DW109 średnie spalanie 5,4 l/100km 8 godz 20 min ( w tym dwie przerwy łacznie 20 min)
W drodze powrotnej byłem ciekawy ile corolla pali przy autostradowych predkosciach DW109-S6-S3 oscylowałem w 130-140
https://zapodaj.net/plik-rqZS1l4WBA
https://zapodaj.net/plik-65uReEhHM6
Kolejny kawałek trasy podkreciłem tempo na 140-155
https://zapodaj.net/plik-acclVvbxA6
https://zapodaj.net/plik-ACbwu8gxC5
kolejny etap A4 zaczęła się żonka irytować na skutek dużego ruchu więc kolejny odcinek na poziomie 130-140
https://zapodaj.net/plik-J67109MkfF
https://zapodaj.net/plik-wivV4hBiQV
Generalnie przy 130 średnia spalania 5,5
Przy 140 6.0
A powyżej 140 to już potrafi być 7,5
Pelny bagaznik, dwie osoby plus 3,5 kg pomeranian
Pwrót 670km 6godz 45 min  w tym 20 min przerw
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Lipca 2024, 22:29:53 »
W/g moich obserwacji 90 - 100 km/h. Chodzi o to, żeby obroty spalinowego były jak najniższe. Przy wyżej wymienionej prędkości obroty u mnie oscylują w granicach 1200 - 1500 /min.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Lipca 2024, 07:40:11 »
Tak powinno być, w sensie maksymalna prędkość poniżej 1500. Przy takich obrotach ale niższej prędkości stosunek l/km będzie gorszy.
Mam jedną stałą trasę podmiejską do tej pory jeździłem tam 75km/h - sprawdzimy przy 90.
Pozdro!
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Lipca 2024, 15:37:11 »
Wrocław - Świnoujście - 4,9
Droga powrotna - 5,5
Wrocław - Szklarska Poręba 4,7
Droga powrotna 3,5
Wrocław - Lądek Zdr - 4,9
Droga powrotna 4,0
Najniższy rekord z 5 km po Wrocławiu to 2,8 l/100km
Zawsze też tankuję pod korek i najczęściej na tej samej stacji. Komputer prawie zawsze pokazuje dokładnie tyle ile dystrybutor. Czasami są odchyłki, ale nie większe niż 0,2 i co ciekawe w różne strony.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Lipca 2024, 21:26:28 »
Przy 75 można często wyłączać silnik spalinowy, więc spalanie będzie niższe, niż przy 90-tce, kiedy spalinowy robi niemal cały czas.
Zawsze też tankuję pod korek.
Pod korek, czy do odbicia pistoletu?
Bo to raczej dystrybutor nie leje precyzyjnie.
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Lipca 2024, 21:42:07 »
Pod korek. Wiem, że podobno to niezdrowe, ale robię tak za każdym razem od 21 lat.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Lipca 2024, 06:55:55 »
OK.
To przy jakiej (75 km/h?) cały układ jest najbardziej ekonomiczny (nadal zakładamy jazdę ze stałą prędkością po płaskim)?
Zdecydowanie NIE PODOBNO! Prosisz się o wydatki.
https://www.youtube.com/watch?v=jPiiqcDxDxY&t=312s
Swoją drogą polecam kanał użytkownikom Toyot!
Pozdro!
Offline iirekk
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Lipca 2024, 07:51:58 »
Droga powrotna 3,5
Droga powrotna 4,0
A jednak wzniesienia swoje robią:
Świebodzin-Tychy 6,3
Tychy-Świebodzin 5,7
Gorzów-Kołobrzeg 3,9
Kołobrzeg-Gorzów 4,6
Oczywiście w obu przypadkach różne prędkości i obciążenia, ale relatywnie takie same w obie strony.
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Lipca 2024, 09:17:14 »
Rozumiem,że nie należy, po odbiciu - DOLEWAĆ.
Też kiedyś dolewałem, bo wydawało mi się, że zawsze to więcej paliwa. Kiedyś mechanik zwrócił mi uwagę, że to proszenie się o kłopoty i w Toyocie nie robię już takich manewrów.
https://www.corrimex.pl/tankowanie-pod-korek-sprawdz-dlaczego-tego-nie-robic/
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Lipca 2024, 09:43:12 »
Nie należy.
Pozdro!
