Autor Wątek: Priius 2 Tarcze kotwiczne tył  (Przeczytany 4242 razy)
Offline kuken
  • Wiadomości: 18
« dnia: 22 Lipca 2024, 12:31:58 »
Przy poprzedniej konserwacji tylnych hamulców miałem skorodowane na wylot tylne tarcze kotwiczne lub jak kto woli panel rozbryzgiwujący/osłony tarczy. Jakoś jeszcze się trzymały, więc standardowa wymiana klocków itp. Ale teraz już jestem zmuszony je wymienić. Ma ktoś namiar skąd je kupić? Nigdzie nic. Do innych modeli typu corolla E12 bez problemu, a przecież podobne lata produkcji, a tu nic. Niektóre sklepy podają ze do Priusa w1 to to samo, no ale nie... Ktoś wystawia na znanym portalu aukcyjnym, ale cena 1,5k za sztukę  :shock: Do przodu też bez problemu można dostać. Technologia kosmiczna czy jak?
_-''-_ Prius II 2007 LPG _-''-_ 3Miasto _-''
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
Odp: Priius 2 Tarcze kotwiczne tył
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2024, 12:43:07 »
Tak to już jest z tarczami kotwicznymi :) Znajdź numer OEM na https://partsouq.com/ a potem sprawdź cenę na amayama
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: Prius II
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2024, 10:44:40 »
Tarcze kotwiczne na tyl Priusa II 03-09 to jakis bialy kruk. Znalazlem je tylko w cenie 1500 zl szt.! Taki element powinien kosztowac 150-250 zl/szt. Moje nr OEM to 46503-32020 i 46504-32020. Nigdzie takich nie mozna kupic! Od Priusa I oslony nie pasuja. Te oslony na tyl nie sa wylacznie oslonami, ale tez montuje sie do nich kilka elementow zwiazanych z hamulcami zwyklymi i postojowym. Rdzewieja i z czasem odpadaja glownie cienkie brzegi, a centralny grubszy element pozostaje w miare stabilny. Szanse na kupno po normalnej cenie jak na razie sa zerowe. A moze ktos ma uzywane w dobrym stanie?
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2024, 06:59:19 »
W sklepie 2407.pl, są po 1247zł za szt.
Na Twoim miejscu ja bym się cieszył, że w ogóle są dostępne, bo to faktycznie białe kruki.
Ewentualnie możesz szukać w sklepach w USA, tam może być jeszcze taniej.
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2024, 07:26:37 wysłana przez carinae20gli »
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2024, 07:51:43 »
"W sklepie 2407.pl, są po 1247zł za szt." A dostawa na 14 pazdziernika. Wiec najpierw sami sprowadzaja z Japonii za 1250 zl za komplet czyli 2 sztuki, a potem sprzedaja dwa razy drozej. Jak to mozliwe ze czesc do tak popularnego auta jest wogole na rynku niedostepna? I to nie na rynku polskim - na europejskim!!!
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2024, 16:25:21 »
Czy do przesylki z Amayamy z Japonii doliczyc trzeba VAT i clo? Ile to wynosi na czesci samochodowe z Japonii?
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2024, 16:27:09 »
Moglbys podeslac jakies sprawdzone linki? Szukam ogolnie w googlach i ebayach i wyskakuja tylko sklepy japonskie. Podobno wersje Prius II na USA mialy z tylu tarcze, a nie tarczobebny wiec tam chyba kotwiczne sa i tak inne.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2024, 16:56:36 »
Raczej nigdzie nie będzie taniej niż Amayama - według moich kalkulacji to ostateczny koszt ze wszystkimi opłatami będzie 1.5k zł za komplet.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Września 2024, 16:58:40 »
Radzę się spieszyć bo dostępność mała i czas oczekiwania długi a bez tarcz to auto na złom....
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Września 2024, 18:12:57 »
To jakas paranoja z tymi kotwicznymi na tyl, ich dostepnoscia i cena. Nie rozumiem takiej sytuacji :(
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Września 2024, 09:52:47 »
Ilu ludzi zmienia tarcze kotwiczne? - zazwyczaj zanim auto tego potrzebuje to idzie na złom albo idzie na złom bo tego potrzebuje, dlatego takie ceny i dostępność.
U siebie zmieniałem 4 lata temu po circa 25 latach (2k za komplet) - kto teraz trzyma tyle czasu auto i dba o nie?
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Września 2024, 09:59:40 »
Wg mnie to nie tak. Tarcze kotwiczne dosyć szybko się rozpadają tylko problem polega na ich dostępności w zamienniku. Do jednych modeli trójki spokojnie można kupić chinolce a do innych nie. Pewnie jest jakiś klucz według którego są "podrabiane" co i tak nie zmienia faktu że do P2 ich nie ma.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Września 2024, 10:05:05 »
Dokladnie tak. Wszystkie tanie tarcze do Toyot w granicach 200-300 zl/szt. to zamienniki. Oryginalne sa bezsensownie drogie. Dlaczego nie ma zamiennikow do Prius 2? Tajemnica. Niestety lub stety, z racji niezawodnosci, duzo Priusow 2 z nawiazka przetrzymuje zywotnosc swoich tarcz kotwicznych. Na szczescie degradacja najczesciej nastepuje po obwodzie gdzie jest ciensza blacha, a srodek pozostaje w miare stabilny.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Września 2024, 10:06:52 »
Problem jest z dostępnością w oryginale też. Jakby był na nie popyt to byłaby i podaż i byłyby też dostępne w zamienniku - tak jak z innymi częściami, zwłaszcza że to nie jest skomplikowana część.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Września 2024, 10:08:25 »
I nie mylmy prostych osłon tarcz hamulcowych jak jest np. na przedniej osi z tarczami kotwicznymi.
