Autor Wątek: Denerwujące szumienie  (Przeczytany 1966 razy)
Offline Bestya93
  • Samochód:: Toyota Avensis
« dnia: 22 Lipca 2024, 14:10:16 »
Witam. Mam problem z denerwującym szumieniem w przednim kole bądź kołach. Ostatnio urwało mi półośkę przednią, lewą. Tata mi ją wymienił i po wymianie słychać podczas jazdy szumy. Dźwięk jest taki jakby coś pracowało bez smarowania, bez oleju czy coś podobnego. Hałas znika po wciśnięciu sprzęgła. Jak puszcze sprzęgło, hałas na nowo się pojawia. Sprzęgło bierze od dołu. Dodam, że podczas zawracania na pełnym skręcie na raz, słychać jakby coś obcierało. Również od dłuższego czasu, czasami przy zmianie biegu, zgrzytnie mi bieg. Może ktoś miał podobny problem i jest w stanie mi pomóc zanim udam się do mechanika lub serwisu ?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: Denerwujące szumienie
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2024, 14:42:22 »
a tato co na to?
Offline Bestya93
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2024, 15:05:51 »
Tata wpierw gadał, ze nie slyszy. Pozniej jak juz uslyszal, to powiedzial, ze nie wie co to moze byc i zeby do mechanika pojechac. Zapomnialem dodac, ze podczas przyspieszania na 2 i 3 czuc delikatnie telepanie. A nie za kazdym razem.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2024, 17:08:05 »
nie jestem mechanikiem, więc zapytałem wujka Google: przeguby półosi.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2024, 17:17:49 »
... i rzeczywiście, przypomniałem sobie jak to u mnie z przegubami bywało. Pękła osłona gumowa, przegub szybko się zasyfił i tylko wymiana. Czy tata nie zapaskudził przegubów? Czy osłony są założone i nieuszkodzone?
Offline Bestya93
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lipca 2024, 17:29:06 »
Więc te szumy mogą być od przegubu ? Nawet jak sprzęgło wcisnę i jest cicho wtedy ?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2024, 17:36:08 »
na postoju, czy jadąc?
Offline Bestya93
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lipca 2024, 17:44:55 »
Podczas jazdy.
Offline Bestya93
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lipca 2024, 17:59:38 »
Rozmiawałem z tatą, to powiedział, że mam oryginalną, nową wraz z przegubami półoś.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lipca 2024, 18:06:50 »
a do przegubów smar wtłoczony?
Offline Bestya93
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lipca 2024, 18:15:50 »
Smaru nie wtłaczał. Uważa, że nowe przeguby są ze smarem. Z resztą były opaską złapane więc nie miał jak zobaczyć. Jakby nie było smaru w nich to samochód by mi rozwaliło. Jego słowa. Może skrzynia ?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lipca 2024, 18:39:43 »
no to ja zamilczę, bo lepsi fachowcy są tu czynni
Offline Bestya93
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lipca 2024, 20:47:57 »
Oby znalazł się jakiś fachowiec :}
Offline Wenancjusz123
  • Samochód:: Avensis 2.0 D4D
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Sierpnia 2024, 09:20:16 »
A jakiej firmy półoś? Ja kiedyś do Corollki poskąpiłem i kupiłem jakiś najtańszy szajs z Allegro. Efekt - po pół roku to samo, szumienie, potem stukanie i znowu zestaw do wymiany. Może też miałeś pecha trafić na kiepski egzemplarz ośki?
