Autor Wątek: Czujnik cisnienia w oponach Camry 2012  (Przeczytany 3983 razy)
Offline Kozza
  • Wiadomości: 9
« dnia: 27 Lipca 2024, 22:14:51 »
Witam.
Czy ktos wie jak go wylaczyc/obejsc zeby na desce nie swiecila sie lampka wskazujaca niskie cinienie w kolach? Model z 2012, LE. Na YT znalazlem filmik ale model z lat 2009-2011. W mojej z 2012 wyglada to troche inaczej.
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2024, 22:23:29 wysłana przez Kozza »
  • Wiadomości: 6181
Odp: Czujnik cisnienia w oponach Camry 2012
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2024, 22:25:37 »
Zakupić 4x czujniki na popularnym portalu zagranicznym, założyć, zakodowac. Kwota śmieszna, system sprawny.
Offline Kozza
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2024, 22:51:49 »
1. Jak to zakodowac samemu?
2. Kwota smieszna czyli jaka?
Offline corollafan1
  • Wiadomości: 66
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2026, 12:07:18 »
Nie da się legalnie wyłączyć tej lampki bez ingerencji w system TPMS, bo to element bezpieczeństwa. Można ewentualnie sprawdzić w serwisie, czy jest opcja resetu po sprawdzeniu ciśnienia w kołach. Inne metody typu obejście elektroniczne nie są zalecane i mogą powodować problemy przy kontroli drogowej.
