Autor Wątek: Prius 2 - Szwankujący układ chłodzenia  (Przeczytany 1398 razy)
Offline Patryczek1950
  • Samochód:: Toyota Prius 2
« dnia: 28 Lipca 2024, 21:27:11 »
Witam, pacjent to prius 2 z 2007 roku. W czwartek wjechałem w dosyć dużą kałuże, od tamtej pory gdy jezdze z pedałem gazu w podłodze przez dłuższą chwile, pojawia się ikonka zbyt wysokiej temperatury płynu chłodniczego oraz czuć jakby silnik stracił dużo mocy. Dzisiaj jeżdziłem cały dzień po mieście na spokojnie i było bez problemu z wyskakującym błędem. Wieczorem postanowiłem sprawdzić co się stanie gdy pojeżdże chwile "na ostro" i znowu błąd wyskoczył. Płyn chłodniczy był sprawdzany na zimno i podczas błędu, jest w normie i nie ucieka.
Pytanie co mogło się stać z układem chłodzenia po wjechaniu w kałuże?
Poniżej filmik jak na postoju gazuje go po ostrej jezdzie i błąd wyskakuje...
https://youtube.com/shorts/ntEKXk9CoJY
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2024, 21:56:04 wysłana przez Patryczek1950 »
Offline Sylany
  • Samochód:: Prius 2
Odp: Prius 2 - Szwankujący układ chłodzenia
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2025, 01:03:02 »
Możliwe przyczyny:
Uszkodzenie czujnika temperatury:
Woda w złączu: Woda z kałuży mogła dostać się do złącza czujnika temperatury, powodując chwilowe zakłócenia w odczycie temperatury.
Uszkodzenie mechaniczne: W skrajnych przypadkach, duże ilości wody mogły uszkodzić fizycznie czujnik.
Zatkanie chłodnicy lub innych elementów układu:
Zanieczyszczenia: Woda z kałuży mogła zawierać zanieczyszczenia, które zablokowały drobne kanały w chłodnicy lub innych elementach układu chłodzenia.
Powietrze w układzie: Wjechanie w kałużę mogło spowodować przedostanie się powietrza do układu chłodzenia, utrudniając prawidłową cyrkulację płynu.
Problem z termostatem:
Zacięcie: Termostat może być zacięty w pozycji otwartej, co powoduje ciągłą cyrkulację płynu chłodzącego i obniża jego temperaturę.
Uszkodzenie: Woda mogła uszkodzić termostat, wpływając na jego prawidłowe działanie.
Uszkodzenie pompy wodnej:
Zanieczyszczenia: Zanieczyszczenia z wody mogły uszkodzić wirnik pompy wodnej, zmniejszając jej wydajność.
Uszkodzenie mechaniczne: W skrajnych przypadkach, pompa wodna mogła ulec uszkodzeniu mechanicznemu.
Co możesz zrobić:
Sprawdzenie poziomu i jakości płynu chłodniczego:
Upewnij się, że poziom płynu jest prawidłowy i nie ma w nim żadnych śladów oleju lub innych zanieczyszczeń.
Jeśli poziom jest niski, dolej odpowiedni płyn chłodniczy zgodnie z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie układu pod kątem wycieków:
Dokładnie obejrzyj wszystkie węże, połączenia i chłodnicę, aby wykryć ewentualne wycieki.
Diagnostyka komputerowa:
Odwiedź warsztat, aby wykonać diagnostykę komputerową. Komputer pokładowy może wykryć błędy związane z układem chłodzenia i dostarczyć bardziej precyzyjnych informacji o przyczynie problemu.
Wymiana uszkodzonych elementów:
Jeśli diagnostyka wykaże uszkodzenie któregoś z elementów układu chłodzenia (np. czujnik temperatury, termostat, pompa wodna), należy go wymienić.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2025, 16:34:17 »
