Autor Wątek: Co zrobic aby drzwi zamyka³y siê z mniejszym hukiem?? (F)  (Przeczytany 9611 razy)
kitza
Nie wiem czy właściwe forum czy nie powinno to byc na forum techniczne ale zaryzykuje.
Znalazłem kilka wątków odnośnie wyciszania ale żadnego z odpowiedzia na moje konkretne pytanie.
Chodzi mi o wyciszenie drzwi w Toyocie Starlet pod kątem głośności przy zamykaniu.
Odgłos nie jest wytłumiony jak "w innych" autach lecz jest strasznie, nie wiem jak nazwać, brzęczący.Tak jakby drzwi były z samech blachy.
Choć w sumie są :) ale chcęto zmienić.
Doradźcie czego użyć.Mat wygłuszających, gąbki??
Wyczytałem gdzieś na forum że można użyć gąbki jakiej używa siępod panele.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2005, 14:14:12 »
jelsi chodzi ci o to ze jest odglos jak w puszce od konserw, to w zupelnosci wystarcza same maty bitumiczne.......
zadna gabka nie jest potrzebna!
tak samo nie beidze potrzebne wygluszanie tapicerki itd.....
wystarczy wykleic tylko wewnetrzna czesc drzwi i zakleic otwory techniczne i bedize bardzo milo......:)
u mnie drzwi zamykaly sie lepiej (pod wzgledem dzwiekowym) niz w ML'u kumpla - on tak stwierdzil i chyba faktycznie tak bylo!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpnia 2005, 14:19:08 »
Potwierdzam wygłuszenie matami (nawet tylko powierzchni balaszanej drzwi bez otworów) powoduje że drzwi stają sięciche podczas zamykania
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Sierpnia 2005, 14:20:33 »
aa zapomnailem jesszcze dodac, ze nie trzeba wtedy nimi tak walic, bo zamykaja sie same!;) - ja w nowym yarisie wale teraz drzwiami po 3y razy zanim je zamkne, bo jakies dziwne, lekkie te drzwi itd......
kitza
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2005, 08:13:12 »
Też tak myslałem, że wystarczą same maty tylko nie byłem pewien gdzie je nakleić.Widziałem na forum różne wersje wyciszania.Maty na wewnętrznej części zewnętrznej blachy, na wewnętrznej części wewnętrznej blachy albo tez pozaklejane same otwory w blasze.
Zrobie jednak tak jak radzicie.
Wielkie dzięki.
Pozdrawiam.
Spro-ket
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2005, 13:18:09 »
I nie pozwalaj klapac drzwiami z rozmachu    :bnono
kitza
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpnia 2005, 08:44:48 »
Nie pozwalam.
Jesli  komus przydaży siępierwszy raz to upominam.
Za drugim bije po łapkach :)
