Autor Wątek: Problem z kontrolką ciśnienia po wymianie kół - Toyota Yaris IV  (Przeczytany 2815 razy)
Offline kachab
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Toyota Yaris IV
Toyota Yaris IV, 2022 - po wymianie kół na 16 cali (z 15) problem z kontrolką ciśnienia opon.
Czy ktoś miał podobny problem? Czy to możliwe żeby konkretny model auta mógł mieć tylko założone koła 15 cali (zarówno letnie jak i zimowe).
Na 15stkach jest wszystko ok, tylko na 16stkach wyświetla się błąd…
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
  • Samochód:: Yaris IV
Odp: Problem z kontrolką ciśnienia po wymianie kół - Toyota Yaris IV
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2024, 11:19:59 »
A resetowałaś TPMS w komputerze auta po wymianie?
Drugi komplet jest zaprogramowany do auta?
Offline kachab
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2024, 11:35:28 »
Tak, resetowałam, nic to nie dało. Jak mogę sprawdzić czy drugi komplet czujników jest zaprogramowany? Czy w ogóle w tym modelu auta (yaris IV, 2022 r.) jest to w ogóle możliwe czy trzeba je przeprogramować przy każdej zmianie opon? Komplet zimowy z 15 jest ok, przy komplecie letnim z 16 tylko jest ten problem.
No i najważniejsze - przy zaprogramować można tylko czujnik oryginalny?
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2024, 13:31:29 »
Komplet letni dokupiłaś u dealera czy gdzieś poza?
Ogólnie najlepiej poczytaj na spokojnie instrukcję obsługi rozdział 6-3. Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie
sekcja "Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu". Ta kalibracja ustala ciśnienie wzorcowe dla danego kompletu opon (odstępstwo od tego ciśnienia będzie sygnalizowane przez układ TPMS)
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2024, 13:32:34 »
Jednak po zmianie kół wcześniej należy też wykonać identyfikację - sekcja "Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych"
Czyli w pierwszej kolejności robimy identyfikację a jak ta zakończy się poprawnie, weryfikujemy czy ciśnienie jest właściwe i robimy kalibrację.
Sama kalibracja nie rozwiąże problemu a w instrukcji jest to tak od czapy napisane trochę w odwrotnej kolejności.
