Autor Wątek: Mył auto naklikał i nie można odpalić  (Przeczytany 1006 razy)
Offline Muczacza
  • Samochód:: Toyota Taris
« dnia: 05 Sierpnia 2024, 15:29:29 »
przyjechał pan mył auto w środku, wydaje mi się, że naklikał ten przycisk z lewej od alarmu. Aktualnie ciągle się świeci, jak klikne to piszczy raz. Po przekręceniu stacyjnki i kliknięcia hamulca nie można zmienić biegu na N (jedynie raz po zresetowaniu akumulatora), Na ekranie po przekręceniu Ciemno, tylko kontrolka od hamulca się Świeci ale jak kline raz ten przycisk czerwony to się wyłącza. Ale nadal nic ... :O
  • Wiadomości: 6122
Odp: Mył auto naklikał i nie można odpalić
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Sierpnia 2024, 15:30:39 »
Witaj,
Podładuj akumulator a potem zamknij/otwórz z pilota i sprawdz czy odpali
Offline Muczacza
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2024, 10:08:30 »
Naładowany. Po odłączeniu akumulatora odpala dopóki, dopóty nie zamknie i otworze auta, zaczyna znów migać lampa i po przekręceniu stacyjki na wyświetlaczu ciemno i nie można odpalić.
Reset akumulatora i znów mogę odpalić i tak dopóki nie zamknę alarmem.
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpnia 2024, 10:26:28 »
Jaki model alarmu? Odczytasz na centralce
Offline Muczacza
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpnia 2024, 19:15:55 »
bs46 syrena alarmowa - wyłączona
vas: x-face typ xs01 dds can  Czujnik ultradźwiękowy XSCU-01  - autoalarm, coś takiego znalazłem czy jeszcze coś innego szukać?
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2024, 19:22:19 wysłana przez Muczacza »
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpnia 2024, 20:31:34 »
Prawdopodobnie jest włączony tryb antynapadu/rozbrajanie pin kodem lub ustawiona nieprawidłowa grupa centralki. Sprawdź, czy wciskanie 2 krotnie tej mrugajacej diody alarmu (rozbraja) go fabrycznym pinem (2 kliknięcia) dezaktywuje alarm. Jeśli pin jest zmieniony to prędzej pomoże reset alarmu do ustawień fabrycznych
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2024, 20:44:54 wysłana przez Colin »
Offline Muczacza
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Sierpnia 2024, 11:02:44 »
Próbuje wyłączyć DFBS: 2222, i 22, ale ciągle jakieś błędy, ostatnie 4 cyfry winu też nie chcą wejść. Bo zamykam/otwieram alarmem + otwieram drzwi i zamykam + klikam 2razy+ 2razy i powinno rozbroić już tak ?
Jak mogę reset tego urządzenia zrobić? Muszę wtedy od nowa programować piloty?
Auto odpala jak wyjmę kostkę główną z alarmu  :grin:
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia 2024, 11:17:03 wysłana przez Muczacza »
