Autor Wątek: Inny olej niż deklarowany (e21 hybrid)  (Przeczytany 5176 razy)
Odp: Inny olej niż deklarowany (e21 hybrid)
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Sierpnia 2024, 15:29:13 »
Są ludzie co jak się ubrudzą to wolą najpierw połowę umyć a na drugi dzień resztę żeby skóra nie miała szoku że jest od razu czysta.  :-P
A myją się najpierw od góry czy od dołu?  :grin:
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 185
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Sierpnia 2024, 18:02:09 »
Taki jest plan, po prostu nie chce mu od razu zalewać z 10W na 0W. Zobaczymy jak będzie na 5W śmigać, czy jakichś wycieków nie będzie
A masz pojęcie co oznaczają te literki na butelce z olejem? Raczej nie.
Zrób płukankę np. tec 2000 i to przynajmniej przez 30 minut, jak nie godzinę, i zalej właściwym olejem 0W16, lub 0W20. Nie cuduj.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Sierpnia 2024, 14:16:24 »
Ja bym zmienił na 0W 16 bez żadnych płukanek.
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 2134
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Sierpnia 2024, 15:18:00 »
Do dziś nie widziałem grama dowodu że płukanka cokolwiek robi. W najlepszym przypadku "nie szkodzi", nie no warto wydać kasę w takim razie.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Sierpnia 2024, 16:44:11 »
A ile razy sam przeprowadzałeś taki dowód? Uwierzysz jak ktoś inny przeprowadzi i Ci powie, że jednak coś tam robi?
Bo ja robiłem wielokrotnie. Jeśli silnik nie jest załatwiony na amen, wytarte pierścienie, uszczelniacze zaworowe twarde jak beton, a branie oleju wynika z gównianego oleju i zbyt długiego interwału wymiany, to jest duża szansa, że płukanka pomoże. Wypłucze nagary i osady, uruchomi swobodną pracę pierścieni.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Sierpnia 2024, 16:44:54 »
Pół roku temu w Priusie z nalotem 200 tys. km, był pobór oleju w okolicach 0,7 litra na 10000 km. Od dwóch lat wymieniam w nim olej co 10 tys.km, ale sam nie kupowałem oleju do wymiany, tylko moja robota. Wszystko było cacy i nagle bach, pobór oleju, okazało się, że kolega kupował motula  0w20 byle taniej, przez allegro. Tak było przez dwie wymiany oleju. Pierwsza 10 zauważenie problemu, druga 10 obserwacja i diagnoza.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Sierpnia 2024, 16:45:40 »
 Próbujemy najpierw metody na miękko, najpierw zakup oleju shell sp 0w20 z autoryzowanej dystrybucji, potem płukanka tec2000 przez około 30 minut, następnie wymiana na świeży. Na dzień dzisiejszy po przebiegu 6 tys. km. zero ubytków oleju. I teraz nie upieram się przy marce oleju i płukanki, byle by było pewne źródło sprzedaży. Czasem lepiej zapłacić więcej, ale mieć pewność co do jakości. Kto chce niech wierzy, kto nie chce, może mi napisać, że jestem bajkopisarz. Zwisa mi to. Taka historia.
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2024, 16:47:45 wysłana przez KrzysiekEg »
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Sierpnia 2024, 16:48:26 »
Faktycznie jakiś ograniczył ilość znaków do 600. Trzy posty zamiast jednego. Może jeszcze sms 160 znaków?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Sierpnia 2024, 18:13:11 »
Współczesne oleje mają wystarczające właściwości płuczące i myjące. Nie trza żadnej płukanki. Producenci robią te płukanki, aby zbijać kasę na niewiedzy kierowców. Kiedyś oleje były inne, rzeczywiście tworzyły się nagary, szczególnie na mineralnych. Teraz mamy zupełnie inne produkty. Wszelkie płukanki do silnika, albo dodatki do paliwa są zbędne.
Offline leon159
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Sierpnia 2024, 19:02:22 »
A teraz producenci stosują magiczne technologie i nagary się nie tworzą.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Sierpnia 2024, 20:13:17 »
Tworzą się, tworzą drogi leonie159, ale nie od oleju krążącego w silniku, tylko od złego spalania mieszanki. Dzieje się tak głównie w silnikach w wtryskiem bezpośrednim, kiedy paliwo trafia od razu do komory spalania i nie obmywa zaworów, więc nagar gromadzi się głównie na zaworach. Co do tego ma olej silnikowy? Współczesny olej syntetyczny myje silnik od środka, jak dobra płukanka.
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2024, 20:48:51 wysłana przez fynooh »
Offline leon159
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Sierpnia 2024, 20:54:01 »
Nie wiem. Co? Jeżeli olej myje i benzyna myje to skąd nagar na zaworach? Od źle spalonej mieszanki? Kolejna zagadka współczesności.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Sierpnia 2024, 14:14:50 »
Olej nie myje zaworów. Przy wtrysku bezpośrednim benzyna też ich nie obmywa.
Offline leon159
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Sierpnia 2024, 00:13:03 »
Fascynujące.
Offline Poli
  • Wiadomości: 62
  • Samochód:: Corolla1.8
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Sierpnia 2024, 17:32:35 »
Fascynujące.
  topoll i fynooh mają rację.  Trzeba jednak trochę wiedzy posiadać.
