Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Jak wyjąć akumulator
Strony: [
Wątek: Jak wyjąć akumulator (Przeczytany 1063 razy)
point
Toyot Leżący
Wiadomości: 12
Płeć:
Samochód:: Corolla
dnia:
10 Sierpnia 2024, 23:42:46 »
Czy ktoś moze podpowiedzieć , jak wyjąć akumulator z corolli 2019 e21? Konkretnie pytam o minus (biegun ujemny) , bo są jakieś plastiki i za nic nie wiem jak wymontować akumulator. Odkręcam kluczem 10, luzuje , ale nie mogę wyjąć klemy
zdjecie
Może i błahe pytanie, ale nie wiem jak to zrobić
Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2024, 23:55:50 wysłana przez point
tato60plus
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 771
Płeć:
Samochód:: Lancer14/C23
Odp: Jak wyjąć akumulator
Odpowiedź #1 dnia:
11 Sierpnia 2024, 10:15:09 »
a nie powinieneś odkręcić raczej tej nakrętki na lewo-skos? To ona zaciska klemę na aku.
W znienawidzonym P307 nie miałem tych nakręteczek, tylko zaciski na dźwigienkę. Był to nomen omen jedyny plus w konieczności odłączania akumulatora na noc.
Colin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 6142
Samochód:: Made in Japan
Odpowiedź #2 dnia:
11 Sierpnia 2024, 11:19:21 »
Biegun ujemny to ten z czujnikiem, klucz 10 (nakrętka 6stka) i do góry.
Biegun dodatni - śrubka 6 od boku klemy i klamra z drugiej strony do odpiecia. Potem klema do góry wraz z plytką łaczącą plusy.
Następna jeszcze trzyma mocowanie akumulatora. Odkręcasz, podnosisz i wtedy dopiero możesz wyjąć akum.
黒 KURO 2.0
SERMI
point
Toyot Leżący
Wiadomości: 12
Płeć:
Samochód:: Corolla
Odpowiedź #3 dnia:
11 Sierpnia 2024, 12:13:34 »
Ale nakrętka 6 jest poluzowana do samego końca, mogę obkrecac , ale za nic do góry nie mogę wyciągnąć , dlatego podpytuję czy coś jeszcze nie trzyma, jakieś zatrzaski lub coś podobnego?
Nawet ten czujnik odkręciłem i dalej nic…
Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2024, 12:15:22 wysłana przez point
Obywatel1978
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 641
Płeć:
Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
Odpowiedź #4 dnia:
11 Sierpnia 2024, 19:28:26 »
Czasami klema tak bardzo ciasno nachodzi na końcówkę bieguna akumulatora, że pomimo całkowitego odkręcenia nie chce łatwo zejść. Wówczas po prostu trzeba ją czymś podważyć i rozruszać.
Strony: [
Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
