Autor Wątek: Avensis T27 2011 2.0 D4D 1ad-ftv 126km - Błąd P062D  (Przeczytany 2848 razy)
Offline klaku007
  • Samochód:: Avensis T27
« dnia: 11 Sierpnia 2024, 17:14:41 »
Pojawia mi się się błąd P062D auto wtedy chodzi jakby bez jednego cylindra, prawdopodobnie wina wtryskiwaczy z tego co wyczytałem, ew. kable. Błąd ustępuje sam potem przez kilka, kilkanaście dni się nie pojawia.Czy wyłapie który to wtryskiwacz jeżeli podczas pracy silnika i pojawienia się tego błędu będę po kolei odłączał wtyczki od wtryskiwaczy i obserwował prace silnika, jeżeli po odpięciu nic się nie zmieni(pogorszy) to będzie to oznaczać właśnie ten jeden wadliwy wtryskiwacz ?
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
Odp: Avensis T27 2011 2.0 D4D 1ad-ftv 126km - Błąd P062D
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2024, 18:44:55 »
Witamy na forum...
Odpinanie wtryskiwaczy piezoelektrycznych podczas ich sterowania to nie jest najlepszy pomysł. Zapnij tester i sprawdz parametry pracy ukl paliwa
Offline klaku007
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2024, 18:57:48 »
MiniVCI dopiero idzie do mnie z Azji :), chce spróbować jeszcze wlać specyfik do czyszczenia wtryskiwaczy. Właśnie chodziło mi o to czy te piezoelektryczne się nie uszkodzą podczas odpinania. Mogę jeszcze gasić silnik odpinać I wtedy patrzeć na pracę silnika
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2024, 19:55:03 »
Specyfik=strata pieniędzy i czasu.
Odpinajac fizycznie wtrysk wprowadzisz uklad w tryb awaryjny. Nalezaloby w sterowniku silnika
wyłączyć za pomocą testu aktywnego pracę konkretnego wtryskiwacza.
Gdy określisz który wtryskiwacz uszkodzony to warto zmierzyć sygnał sterujący cegami pradowymi, bo w tym roczniku tak samo często jak wtryski padał sterownik wtryskiwaczy (to nie to samo co sterownik silnika)
Tu kwoty idą w dziesiątki tys zł - zacznij od dobrej diagnozy
Offline klaku007
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2024, 07:34:18 »
O sterowniku wtryskiwacza wiem, że może być kolejna przyczyną. Dobrze wiedzieć że można odłączyć pojedyncze wtryski w testach. To w takim razie czekam na tester oraz jakoś trzeba wywołać usterkę ponownie. Sam miernik z oscyloskopem kosztuje 250 zł u kolegów z chin więc też można się zaopatrzyć. Co do cęgów to akurat mam ale nie wiem czy wykryją sygnał wtryskiwaczy muszę sprawdzić
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2024, 07:38:48 wysłana przez klaku007 »
Offline klaku007
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Września 2024, 07:01:11 »
Więc napiszę dla innych może się przyda. Wlałem lepsza płukankę od tego czasu leje też tylko paliwa premium, oraz płukanka raz na 4-5 pełnych zbiorników. Przejechane już ponad 3 tys km błąd się nie pojawił. Poradę te znalazłem na innym forum tam gościu pisał że odkąd tak robi minął rok i błąd mu nie wyskoczył
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2024, 07:03:06 wysłana przez klaku007 »
