Autor Wątek: Camry 2.2 1995 - sprężarka/kompresor  (Przeczytany 5750 razy)
Offline mattvalis
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: camry
« dnia: 12 Sierpnia 2024, 15:00:47 »
Padł mi kompresor. Mam teraz DENSO 447200-3143. Znalazłem taki sam numer (z ES300 V6) no i nie pasuje - moja ma większe koło napędowe (140mm). Co kupić, żeby nie było znowu źle? Ze strony DENSO wychodzi  471-1160, taka w opisie ma "Clutch Maximum Diameter" 135mm - czyli koło będzie miało 140mm? BTW, co się tu wydarzyło, czy to pozostałości druciarstwa, czy o co chodzi z tym moim 3143?
Camry 2.2 1995 (modelowy 1996), wersja na Kanadę.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
  • Samochód:: Lexus GS350
Odp: Camry 2.2 1995 - sprężarka/kompresor
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2024, 17:37:54 »
Co to znaczy, że 135mm nie pasuje? Przecież można regulować naciąg paska przy alternatorze
Offline mattvalis
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: camry
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2024, 17:45:00 »
Nie wiem, czy ta ma konkretnie 135mm, nie mierzyłem. Usłyszałem od mechanika, że ten element od napędu jest zupełnie inny i nie warto próbować. Nie mogę też nic znaleźć o tej, którą mam zamontowaną, wyskoczyły mi tylko dwie oferty, w tym jedna z Polski, którą wziąłem i tyle, nawet na stronie DENSO tylko świece wychodzą, jak wpiszę ten numer.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2024, 17:55:05 »
https://www.rockauto.com/en/catalog/toyota,1995,camry,2.2l+l4,1273463,heat+&+air+conditioning,a/c+compressor,6628
Stąd wyjdzie około 1300 zł z wszystkimi opłatami - przesyłka, cło, VAT etc.
Dla porównania jakbyś chciał kupować w Polsce to 2.5k.... https://2407.pl/search/?product_id=4610831
A dla ES300 V6 ma zupełnie inny numer niż dla Twojej Camry i średnicę 130mm więc się nie dziwię, że nie pasuje.
https://www.rockauto.com/en/catalog/lexus,1995,es300,3.0l+v6,1387043,heat+&+air+conditioning,a/c+compressor,6628
Offline mattvalis
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: camry
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2024, 18:00:24 »
Dzięki, właśnie taki mam plan, że wezmę stąd. Nawet chińczyk wychodzi drożej. Tylko jak to się stało, że miałem pod maską kompresor z numerem jak do ES300, ale już z kołem w rozmiarze jak do Camry? Możliwe, że ktoś to totalnie zdrutował i złożył z dwóch sprężarek jedną? Po innych cudach, które do tej pory odkryłem, spodziewam się już wszystkiego...
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2024, 18:09:39 »
447200-3143 pokazuje, że to numer od Camry. Moim zdaniem ten od ES300 był źle oznaczony.
Offline mattvalis
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: camry
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2024, 18:17:36 »
Możesz podesłać, gdzie pokazuje lub podpowiedzieć, gdzie szukać? Mi wyskoczyła tylko oferta na Ebay oznaczona jako "camry 96-01". Na obu sprężarkach mam identyczną nalepkę z dokładnie tym samym numerem - tylko dlatego wziąłem, bo myślałem, że będzie dzięki temu łatwiej. No nie było.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Sierpnia 2024, 06:59:49 »
Na tej stronie wpisz numer VIN swojej Camry:
https://www.japan-parts.eu/
Ta strona pokazuje umiejscowienie części i jej numer fabryczny.
  • Wiadomości: 2597
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Sierpnia 2024, 08:16:56 »
Nie musi być druciarstwo tylko może dwa kompresory różnią się elementem który może kumaty mechanik podmienić.
Zacznij od poszukania numeru części od stronki którą zaproponował kolega wyżej.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Sierpnia 2024, 09:09:51 »
To w takim razie jakieś druciarstwo.... Bierz z rockauto i problem z głowy.
Offline mattvalis
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: camry
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Sierpnia 2024, 11:42:23 »
Na pewno nie chcę nic podmieniać ze starej, jej żywot jest zakończony.
Kontaktowałem się jeszcze z mechanikiem i dalej mam wątpliwości, bo ta z rockauto nie ma w zestawie zaworu (tego u góry, do którego docierają rurki z czynnikiem). To się po prostu przekłada ze starej sztuki i nie powoduje to rozszczelnienia sprężarki? Osobno takiego kształtu jak jest u mnie na rockauto nie kupię, są na ebayu w cenie zaporowej jak za taką pierdółkę (60 dolców wzwyż). Numer części 88371-33030.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Sierpnia 2024, 11:52:28 »
Przeklada się a układ i tak rozszczelniasz jak będziesz zmieniał kompresor - warto kupić nowy osuszacz ale to już w Polsce można dostać Nissensa 95063.
Offline mattvalis
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: camry
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Sierpnia 2024, 12:00:32 »
Ech, ostatecznie biorę coś z Polski, cena podobna, a ma być pełen zestaw, a przynajmniej wtedy już nie ja będę się tym martwił. Dam znać potem, czy to zadziała i jak to wygląda. Kolejna przygoda z tym samochodem, od zakupu więcej robię niż jeżdżę. Ale jak już zrobię... to pewnie coś nowego wyskoczy. Dzięki za pomoc.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Sierpnia 2024, 12:26:42 »
Takie uroki starszych aut :) Przy mojej Camry '95 1MZ-FE też było sporooo roboty jak skończyła 20 lat, ale śmiga nadal :)
  • Wiadomości: 2597
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Sierpnia 2024, 12:45:16 »
Nie musi być druciarstwo a to że jest część na rock auto nie oznacza że opłaca się tam kupować. Podstawowy temat to gwarancja, a przy tego typu częściach jest to przydatne.
