Autor Wątek: T25 demontaż parownika  (Przeczytany 960 razy)
Offline zimon
  • Wiadomości: 9
« dnia: 14 Sierpnia 2024, 11:17:24 »
avensis t25 1,8 benzyna. problem z klimą.
wyciek z okolic chłodnicy klimatyzacji.
chłodnica wraz z uszczelkami wymieniona.
szczelność w komorze silnika zachowana. Nie sprawdzaliśmy w środku. Po nabiciu klimy po dwóch dniach układ pusty. kolejne sprawdzenie układu komora silników bez wycieków czynnika ale za to z nawiewów oraz za schowkiem przy wyłączonych wentylatorach zamykało czujnik.
Diagnoza parownik. Czy można go wymontować bez rozbierania całego kokpitu?
Ma ktoś instrukcje jak się do niego dostać żeby nic nie po urywać (śruby, spinki, zatrzaski)
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
Odp: T25 demontaż parownika
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpnia 2024, 11:25:12 »
A skąd wiadomo, że nie zawór rozprężny?
Offline zimon
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpnia 2024, 11:37:35 »
smród z nawiewów również, w każdym bądź razie z tamtych okolic. od strony komory silnika czujnik wykazuje wyciek dopiero jak się gumki w grodzi miedzy komora a kabina delikatnie rozszczelni
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2024, 11:41:46 wysłana przez zimon »
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Sierpnia 2024, 13:09:48 »
Yutub ma
Offline zimon
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Sierpnia 2024, 14:07:48 »
tak widziałem jakaś skandynawska chyba z rozebraniem całego pulpitu, pytanie czy da się to ogarnąć bez demontażu pulpitu czy ktoś próbował?
