Autor Wątek: Kilka pytań od nowego użytkownika  (Przeczytany 31371 razy)
CarinaGTI
Kilka pytañ od nowego u¿ytkownika
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Września 2005, 22:45:13 »
jeśli sięzdecydujesz beziesz napewno zadaawolony, pamietajk, że nie rpzebieg sięliczy a jego stan :-DD sam jeżdże Yarkiem D4D :-DD i spalanko bedzie ci oscylowało 4-5l/100km :D ostatnio słyszałęm opinię, że ten silniczek ma "założone do przejechania bez remontu" 300-350kkm :D więc spox
pamietaj jedtynie o paru istatnych zasadach przy użytkowaniu diueselka a bedzie ci służył i służył, więcej w dziale Yaris FAQ
Enrique
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Września 2005, 09:49:24 »
Range - fajna rzecz ale wkurza na maxa
bo działa tylko wtedy gdy zatankujesz do pełna ;(
wiecie dlaczego tak jest?
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Września 2005, 12:41:03 »
Cytat: Enrique
Masz na mysli ,ze jak zatankujesz mniej niz do pelna to wskazanie Range sie nie zmienia ???
Jezeli tak to dziwne ,bo wielokrotnie tak tankuje i zawsze potem - bez resetowania - Range wskazuje wiekszy zasieg.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Września 2005, 16:49:15 »
u mnie rowniez jak zatankuje nie dopelna to zasieg sie przelicza odpowiednio....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Enrique
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Września 2005, 10:11:34 »
jak nie zatankuje prawie do pełna to range mi pokazuje 0 km
myslałem że mam coś zepsute ale dzowniłem do ASO
i powiedzieli mi, że trzeba tankować prawie do pełna żeby range
działał tzn pokazywał liczbe km możliwą do przejechania na
tym co mamy w baku
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Września 2005, 10:20:49 »
Zgadza się, niestety jest w tym jakiś bug i nie ustawia range odpowiednio.
Ostatnio zalałem 10 l przy rezerwie i co ciekawe range zwiększył sięodpowiednio. Tylko że po 3 minutach zaczął nagle spadać (jakieś 5km co sekunde) aż do zera - ciekawy widok, przez moment nawet pomyślałem że mam dziure w baku ;-)
Ogólnie to wskaźniki paliwa i fatalnej jakości wnętrze to chyba największe niedoróbki w Yarku! Poza tym wszystko super.
Seat Leon Cupra :D
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Września 2005, 12:39:36 »
Cytat: Sober
U mnie Range zawsze samoczynnie przelicza zasieg ,niezaleznie ile zatankuje a wskaznik zuzycia dziala prawie idealnie.
Bledy z pojedynczych tankowan "kreca" sie w granicach   +/-0.2l/100km ,ale to raczej wynika ze sposobu nalewania bo juz z calosci mam sr.blad  0.06/100km   :aclap
Tu jest tabelka (8 post od gory) :
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=99&postdays=0&postorder=asc&start=240
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Września 2005, 13:20:11 »
No to moze to poprawili w 2004 roku, bo ja mam z 2003.
Seat Leon Cupra :D
Enrique
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Września 2005, 13:54:45 »
no ja tez mam z 2003
jakas lipe robili, niedlugo mam przeglad wiec sie upomne ;)
zdanek
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Września 2005, 20:16:05 »
Nie ma co wierzyć za mocno w te komputerki. Wszystkie te wartości są tylko ogólne i przybliżone. Zawsze po tankowaniu spalanie liczęi tak na piechotęi wychodzi, że komp. oczukuje +/- 0.1 litra więc niewiele. Na range w ogóle nie zwracam uwagi.
Parędni po kupnie Yarka pojechałem na urlop, komp. pokazuje range 0, ja pomału wpadam w panikę, że koniec wachy  a stacji nie ma bo to jakieś zadupie  :? .W końcu znajdujęstację- zalewam do pełna a tam jeszcze wachy na jakieś 130 km.  :lol:  :!:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Września 2005, 20:18:39 »
no ze range pokazuje 0ro a jedzie sie dalej to norma!!
tak jest w KAZDYM aucie z taka funcja!;)
zdanek
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Września 2005, 20:18:56 »
Acha, co do jakości wnętrza to przed FL było chyba zdecydowanie lepiej. Lepsze materiały, milsza dla oka barwa, niejednokrotnie dwukolorowa deska rozdzielcza i ładne, obszywane skórą kierownice w opcji. No i na pewno staranny japński montaż...
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Września 2005, 22:08:01 »
Cytat: zdanek
Parędni po kupnie Yarka pojechałem na urlop, komp. pokazuje range 0, ja pomału wpadam w panikę, że koniec wachy a stacji nie ma bo to jakieś zadupie  .W końcu znajdujęstację- zalewam do pełna a tam jeszcze wachy na jakieś 130 km.
Nie miales wiec czasu przeczytac dokladnie instrukcji.
Wszystko jest OK ,komputer w Yarisie wskazuje zasieg do rezerwy a nie do "dna" baku.   :bnono
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Września 2005, 22:10:41 »
no bez przesady.....
do rezerwy to on nie wskazuje!;)
jak mi sie zaswieci rezerwa, to zasieg mam jeszcze ok 30 km.....
w ave rezerwa zapala sie juz kiedy zasieg pokazuje chyab 50 km....... - ale tam sie zadko zapala rezerwa wiec juz nie pamietam..... ale jakos tak 50, albo 80 nawet!!
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Września 2005, 22:32:50 »
Cytat: Red_Point
Jak czytam tu wasze opisy niezbyt dokladnego  dzialania komputera ,to coraz bardziej utwierdzam sie w przekonaniu ze ja to chyba mam  jakies wyjatkowe szczescie do takich gadzetow   :oops:
Mecze juz 3 Yarisa i w kazdym komputer wskazywal mi zuzycie b. dokladnie a zasieg ( mam Range dopiero w ostatnim - aktualnym) najczesciej wskazuje "0" ,prawie dokladnie z zaswieceniem sie rezerwy (+/- pare kilometrow ) a nierzadko jednoczesnie.
ech ,gdyby tak to "szczescie" przeniesc na gre w ToTo
tylko trzeba by moze .....zaczac wreszcie grac    :cwalbrush
