Autor Wątek: Zamykanie klapy i ryglowanie drzwi z guzika na klapie bagażnika.  (Przeczytany 2399 razy)
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 226
Mam jeszcze jeden problem z nowym CHRem. Na klapie bagażnika dwa guziki-jeden do zamykania klapy drugi do zamykania i ryglowanie wszystkich drzwi w Chr. Jak kluczyk znajduje się w bagażniki to po wyjęciu go z bagażnika nie chce działać guzik do zamykania i ryglowanie auta. Guzik samego zamknięcia pokrywy bagażnika działa. W serwisie dowiedziałem się dzisiaj, że to normalne działanie. Po wyjęciu kluczyka z bagażnika należy odczekać ok. 2 minut aby guzik zamykania i rygowania zamków zadziałał. Czy to tak ma wyglądać?
Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic Force  AWD-i GR SPORT Premiere Edition
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2015
Odp: Zamykanie klapy i ryglowanie drzwi z guzika na klapie bagażnika.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2024, 05:05:27 »
Brzmi jak zabezpieczenie abyś nie zatrzasnął kluczyków w bagażniku.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 761
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpnia 2024, 06:36:54 »
a czy kluczyk musi być bezkluczykowy?
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2024, 07:41:59 »
I
Jeśli kluczy jest w bagażniku to jak najbardziej. Jeśli się go wyjmie z bagażnika to już nie do końca spełnia swoją funkcję jako zabezpieczenie przed zatrzasnięciem kluczyka. Pewnie zaoszczędzono na czujnikach.
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpnia 2024, 07:42:41 »
Innych nie ma w tej wersji
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpnia 2024, 09:33:25 »
U mnie duży guzik służy do OTWIERANIA bagażnika a mały do ryglowania - bagażnika i wszystkich drzwi plus sklada lusterka (jak guzik na klamce, bo tak sobie ustawiłem)
Mi chodzi o automatyczną klapę. Od strony bagażnika są na klapie dwa guziki - jedne do zamykania a drugi do zamykania i jednocześnie ryglowania pojazdu. Mam automatyczną klapę bagażnika i z guzikiem do zamykania i jednoczesnego ryglowania pojawia się kłopot jeśli wcześniej kluczyk był w bagażniku a potem był z niego wyjęty.
Online Colin
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Sierpnia 2024, 09:38:04 »
p W serwisie dowiedziałem się dzisia
Jeden przycisk jest od zamykania klapy elektrycznej
Drugi przycisk od ryglowania pojazdu czyli naciskasz go (mając kluczyk w kieszeni) wtedy system wyda dźwięk pojedynczy po czym oddalasz się od samochodu a klapa się zamyka plus następuje ryglowanie wozu
Być może jest w logice taka zwloka 2 min gdy anteny wykryły kluczyk we wnetrzu
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2024, 09:52:04 wysłana przez Colin »
Online Colin
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpnia 2024, 10:04:30 »
Tak, jest takie obostrzenie w doumentacji:
Jeśli kluczyk elektroniczny znajdzie się w obszarze wykrywania anten wewn podczas zamykania drzwi bagażnika (za pomocą funkcji "zamykania i blokowania drzwi bagażnika" ) to funkcja ta zostanie czasowo wyłączona.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2024, 10:20:29 wysłana przez Colin »
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpnia 2024, 12:04:04 »
No nic...będę musiał jakoś z tym żyć. Dzięki za potwierdzenie tego stanu rzeczy.
Szkoda, że nie zrobili dodatkowych anten sprawdzających czy kluczyk znajduje się poza bagażnikiem.
