Autor Wątek: Kompletne koła  (Przeczytany 2304 razy)
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
Kompletne koła
« dnia: 21 Sierpnia 2024, 18:32:44 »
Pytanie do posiadaczy CC
Mam komplet kół zimowych z CHR 225/50/R18 felga 18x7J kupione razem z autem i chciałbym je zostawić do CC i patrząc w instrukcji to tam jest 225/50/R18 felga 18x7J i według tego powinny pasować. Czy ktoś robił już taką przymiarkę.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Kompletne koła
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2024, 18:34:17 »
Będą.
Offline kzyhu1983
  • Wiadomości: 24
Odp: Kompletne koła
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpnia 2024, 20:41:12 »
Będzie okej...
Odp: Kompletne koła
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2024, 21:03:44 »
Sprawdź jeszcze ET.
Odp: Kompletne koła
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2024, 13:35:22 »
Dokładnie, zbyt duże może powodować kolizję z zaciskiem i trzeba dystanse.
Zbyt małe za bardzo mogą "wyjadą" na zewnątrz.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
Odp: Kompletne koła
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2024, 15:26:07 »
ET 50 w CHR
rozstaw śrub 5x114,3
otwór centralny 60,1
18x7J
ET 40 w CC
18x7J
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
Odp: Kompletne koła
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Sierpnia 2024, 15:34:21 »
ET 50 w CHR
18x7J
ET 40 w CC
18x7J
Te koła z CHR'a  "wejdą" 10 mm głębiej w nadkola. Felga może zawadzać o zaciski - dla spokoju sumienia trzeba przymierzyć.
A jeśli ten sam wzór obu felg, to  zmierzyć na aucie odległość oryginalnej felgi CC od zacisków - jeśli będzie 11 mm lub więcej, to te z CHR'a będą pasować.
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2024, 15:39:05 wysłana przez Jacek_63 »
Odp: Kompletne koła
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Sierpnia 2024, 15:46:40 »
Dystanse 10mm i po problemie.
tu masz o co kaman:
https://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Bo nie tylko się "schowają" od wewnątrz ale i od zewnątrz (zmieni się rozstaw kół na osi), do tego należy pamiętać o skręcie kół z przodu i ew. kolizji z nadkolem. Generalnie dystanse i montujesz 1:1.
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2024, 15:52:46 wysłana przez Krisman »
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
Odp: Kompletne koła
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Sierpnia 2024, 16:46:09 »
Krisman bardzo dziękuję :)
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
Odp: Kompletne koła
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Października 2024, 17:30:56 »
Dzisiaj dostałem info z serwisu że koła z CHR nie będą pasować do CC bo dając dystans śruby będą za krótkie i czujniki ciśnienia z CHR nie da się skonfigurować z CC bo tam są jakieś nowsze. Coś ględzili o wymianie piast. :(
  • Wiadomości: 6186
Odp: Kompletne koła
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Października 2024, 18:43:03 »
Śruby/szpilki można dać dłuższe a czujniki aftermarket, zakodowane pod CC lub pasujące OE. tylko czy jest sens...
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2024, 18:44:58 wysłana przez Colin »
Odp: Kompletne koła
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Października 2024, 21:53:27 »
Dokladnie, a tam od razu piasty.
Ale faktycznie lepiej sprzedać obecne i kupić nowe takie 1:1. Na 100% dobierzesz np. od Dezent, mają fajny  konfigurator.
 https://www.dezent-wheels.com/3DKonfigurator/?lcs=v86byqxns&country=pl;pl
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
Odp: Kompletne koła
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Października 2024, 18:26:22 »
zamówiłem cały pakiet felgi 18 z oponami zimowymi Goodyear i czujnikami, dywaniki gumowe, chlapacze, zestaw kosmetyków i po rabacie i odjęciu bonu na akcesoria wyszło 7400zł.
