Autor Wątek: Q-SAFE ID can  (Przeczytany 13647 razy)
Offline kiciziom
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: RAV 4 GR_SPORT
Q-SAFE ID can
« dnia: 23 Sierpnia 2024, 11:19:16 »
Hejka,
Czy ktoś montował Q-SAFE ID can w swoim samochodzie ?
Jak tak to gdzie i jaki koszt ?
Chciałbym zamontować Q-SAFE ID can gdyż podobno jest opcja aby dzięki temu wyciszyć te alerty o przekroczeniu prędkości.
Pytałem w salonie gdzie będę odbierał samochód ale byli zaskoczeni w ogóle że o to pytam. :)
MY24 - RAV 4 GR_SPORT White-Pearl + BLACK// SKYVIEW + JBL  Zamówiona 19.04.2024
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2024, 12:10:09 »
Ja montowałem to zabezpieczenie od razu w salonie przy odbiorze auta. Na razie przez 3 miesiące działa jak powinno. Koszt bodaj 1200zł z jedną pastylką. Ale doprogramować możesz do centralki swojego smartfona z aplikacją (maksymalnie 8 telefonów). Co do funkcji wyłączania alertów prędkości to nie słyszałem o tym. Skąd masz takie informacje?
Offline kiciziom
  • Wiadomości: 92
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpnia 2024, 13:35:10 »
 Hej,
Na FB jest grupa Toyota RAV4 Hybrid Polska.
Na tej grupie właśnie był poruszany temat tego pipkania przy odczycie znaków. I sposób podobno działa tylko ten Q-SAFE ID can musi być zainstalowany.
Zmienia się ustawienia podobno przez aplikację w telefonie. Jest do tego też instrukcja jak to zrobić.
Jak wejdziesz na tą grupę to temat był rozpoczęty 7 czerwca i w komentarzach znajdziesz szczegóły.
Offline kiciziom
  • Wiadomości: 92
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2024, 08:17:51 »
Hej,
Jestem świeżo po montażu tego urządzenia :)
Potwierdzam działa :) już nic nie pipka podczas jazdy :)
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2137
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2024, 09:31:38 »
W jaki sposób to działa? W sensie przy odpaleniu auta na ekranie widać jak automatycznie przeskakuje po menu i wyłącza RSA, czy po prostu zawsze jest wyłączone? Jaki koszt i czy montaż był mocno inwazyjny? Miałeś jakieś zabezpieczenie montowane przez Toyotę jak MetaBLE czy Cobra? Jeśli tak to trzeba było to zdemontować czy masz teraz oba?
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2024, 09:33:45 wysłana przez Konrad62 »
Offline kiciziom
  • Wiadomości: 92
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2024, 09:51:07 »
Po odpaleniu samochodu na wyświetlaczu pojawia się na 1sek ikonka RSA z przekreślonym głośniczkiem, i znika. Nic nie przeskakuje po okienkach. Kosztowało mnie to prawie łącznie 2k - brałem drugi breloczek to koszt około 250 zł
Montaż bezinwazyjny gdyż nic nie widać, jest to schowane i nic nie jest w kablach przecinane.
Tak mam 2 - BLE + Q SAFE.  Q-SAFE to tak naprawdę jest imobilajzer z funkcja zaprogramowania aby wyłączyć te komunikaty dźwiękowe.
Jak ktoś posiada już ten Q-SAFE i nie ma tej opcji to mogę powiedzieć jak się to robi :)
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2024, 11:36:17 »
A nie lepiej jezdzic zgodnie z przepisami? Taniej, tez nic nie pika.
Sa kraje w ktorych przekroczenie predkosci o 30 km/h jest przestepstwem i konczy sie sprawa karna i wyrokiem w papierach.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2137
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2024, 11:56:03 »
W próżni świetny pomysł, realnie nie do realizacji. RSA twierdzi co innego niż mapy Google, a ja widzę jeszcze coś innego własnymi oczami. Jest to przydatny system, ale dla mnie piszczenie oznacza ważną sprawę wymagającą akcji TERAZ, a przez ten system zacząłem ignorować miganie i piszczenie.
Offline kiciziom
  • Wiadomości: 92
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Października 2024, 14:10:39 »
Pewnie cie zaskoczę :) ale tak właśnie robię :) jeżdżę zgodnie lecz problemem jest źle działający system i dlatego to tak wkurza podczas jazdy.
Potrafi na autostradzie pokazywać 50km/h bo na pasie zjazdowym którym nie jedziesz de-fakto :) taki znak postawili :)
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Października 2024, 14:22:20 »
Potrafi na autostradzie pokazywać 50km/h bo na pasie zjazdowym którym nie jedziesz de-fakto  taki znak postawili
Przejechalem tym samochodem prawie 15 000 km po drogach Norwegii i Europy w tym Polski i nie mialem z nim zadnych problemow. Wrecz uwazam go za bardzo pomocny w utrzymaniu predkosci w ramach ograniczen. Ustawilem tylko "margines" 5 km/h i dopiero wtedy pika.
Offline igorqq
  • Wiadomości: 243
  • Samochód:: Rav4 exe 4x4
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Października 2024, 23:41:07 »
A ja przejechałem tym samochodem dopiero 300 km i potwierdzam obserwacje kicizioma. Ten system bardzo często pokazuje bzdury. Mam miejsca gdzie jest 50km/h ale system pokazuje 20km/h bo był próg zwalniający a zaraz zanim odwołanie ograniczenia, którego system nie rozpoznał, albo skrzyżowanie które też odwołuje ograniczenie i którego system też nie rozpoznaje. Obecnie nie da się też ustawić marginesu.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2137
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Października 2024, 23:56:48 »
Da się ustawić margines 5km/h
Online westsajd
  • Wiadomości: 69
  • Samochód:: .
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Października 2024, 09:34:37 »
W jaki sposób?
Offline rostomasz
  • Wiadomości: 23
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Października 2024, 12:20:41 »
W MY24 już się nie da ustawiać marginesu. A w MY25 podobno nie będzie opcji wylaczenia pikania przy przekroczeniu prędkości.
System niestety nie działa poprawnie, potrafił mi na autostradzie odczytac limit prędkości z nalepki na mijanym tirze, ograniczenie do 15t na moście potraktować jako ograniczenie do 15km/h.
Przy wjeździe z jednego miasta w drugie czasem zdarza mu sie ograniczenie  120km czy 90km pokazać zamiast 50, ale wtedy przynajmniej nie pika.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2137
Odp: Q-SAFE ID can
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Października 2024, 13:02:48 »
Chr 2024 z 12" ekranem zegarów można ustawić margines pikania na 5km/h, myślę że w RAV4 wyposażone w te wskaźniki też jest to możliwe.
