Autor Wątek: Toyota camry 2.2 5s-fe problem z ubogą mieszanką paliwa  (Przeczytany 1986 razy)
Offline Davies81
« dnia: 30 Sierpnia 2024, 08:19:22 »
Toyota camry 2.2 5s-fe (1993r.)
Problem polega na tym, że auto ma za ubogą mieszankę paliwa.
Na zimnym jedzie natomiast gdy się nagrzeje zaczyna odcinać gaz i dusi samochód, po wypięciu sondy lambda autem da się jeździć, ale nie jest to normalna praca silnika, sonda wymieniana na nową, bez efektu. Podciśnienia sprawdzone, szczelność dolotu także sprawdzona, auto posiada instalacje LPG sekwencyjną (STAG4), elektronicy podali, że nawet po wypięciu sondy lambda sterownik dalej widzi odczyty z niej.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
  • Samochód:: Lexus GS350
Odp: Toyota camry 2.2 5s-fe problem z ubogą mieszanką paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Sierpnia 2024, 09:24:56 »
Na benzynie jeździ ok?
Jak tak, to instalacja do sprawdzenia.
Offline Davies81
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2024, 12:13:20 »
Nie jeździ na benzynie - w tym rzecz
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpnia 2024, 12:20:37 »
Czas wtrysku zależy od temperatury silnika. Na wskaźnik jest osobny czujnik a do sterownika silnika dociera zaś sygnał z drugiego
Wypada sprawdzić czy poprawny
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpnia 2024, 13:23:11 »
Pytanie jakie odczyty widzi. Spotkałem się już z plusem po stacyjce podpiętym do sygnału lambdy.
Schematy i szukaj. Najpierw trzeba doprowadzić auto do ładu na benzynie, acz w tym przypadku STAG może posłużyć jako fajne narzędzie diagnostyczne.
Sprawdź opór czujnika THW (zielony) na zimno i na gorąco.
3VZ.pl
