Autor Wątek: Witam, corolla e11 1.6 1997r 84kw 4a-fe  (Przeczytany 563 razy)
Offline Rasalghul
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Corolla E10/11
« dnia: 03 Września 2024, 08:09:21 »
. Pierwszy objaw, podczas jazdy wyłączał się LPG żeby po chwili się włączyć. Po jakimś czasie włączała się kontrolka check-engine i odcinało pedał gazu.  Po 2 tygodniach pojawiło się szarpanie. Kod błyskowy nr 14. (Sygnał zapłonu że wzmacniacza)
Offline Rasalghul
  • Wiadomości: 5
Odp: Witam, corolla e11 1.6 1997r 84kw 4a-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2024, 08:09:58 »
Wymieniono palec, kopułke, cewkę zapłonowa. Niestety problem dalej się pojawiał. Auto w końcu zgasło na drodze i już się nie da uruchomić. Wymieniono cały aparat zapłonowy. Auto dalej nie odpala. Zauważono że pompa paliwa się nie uruchamia, brak napięcia na instalacji LPG, brak iskry na aparacie zapłonowym. Po przekręceniu kluczyka lekko żarzy się kontrolka od akumulatora, po włożeniu nowego aparatu i przekręceniu zapłonu na desce nie wyświetla się kontrolka check-engine dopiero zaswietla się kiedy zostanie odłączony alternator.
Offline Rasalghul
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2024, 08:10:59 »
Przy starym aparacie kontrolka pali się normalnie nawet z załączonym alternatorem, lecz kontrolka od aku w obydwu przypadkach się żarzy.
