Autor Wątek: Odprysk na przedniej podgrzewanej szybie (rocznik 2024)  (Przeczytany 1662 razy)
Offline ArekoPl
« dnia: 03 Września 2024, 17:13:03 »
Szanowni forumowicze mam pytanie odnośnie odprysku na przedniej szybie. Posiadam Rav4 z bieżącego roku i niestety traf chciał, że w trasie kamień uszkodził mi przednią szybę która jest podgrzewana ( dolna część od strony kierowcy). Odprysk wielkości 2mm, ale od środka widoczna rysa (0,5cm). Podpowiedzcie mi czy taką szybę można naprawiać, czy jednak lepiej wymienić na nową? Dziękuję na informację.
Odp: Odprysk na przedniej podgrzewanej szybie (rocznik 2024)
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2024, 17:21:32 »
O to, to może lepiej spytaj się fachowców, którzy tym się zajmują.
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2024, 17:25:37 »
Jak chcesz naprawiać to zapytaj o gwarancję na tą naprawę.
Ja się raz dałem naciągnąć. Po paru dniach pękło dalej okazało się, że te naprawy są na „ryzyko klienta”.
W okolicach Krakowa tu masz tanio.
Stroza 525
32-431 stroza
SamboGlass Szyby Samochodowe
W zeszłym tygodniu za szybę do Caddy zapłaciłem 1100 z wymianą.
W ASO jedyne 5700 :).
W Proace wymiana mieści się w 800 PLN.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2024, 18:14:37 »
stawiam, że pęknie za jakiś czas. Lepiej poczekać i wtedy zgłosić z AC.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1396
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2024, 00:10:08 »
Niekoniecznie. W Corolli to mam juz chyba z 10 lat odprysk i nic sie nie dzieje. A w RAV od kilku dni ale chyba się wybiore na to klejenie.
Marek
RAV4:
Offline ArekoPl
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2024, 16:57:12 »
Czy u Ciebie szyba też jest podgrzewana?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1396
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Września 2024, 17:03:41 »
Tak.
Marek
RAV4:
Offline ArekoPl
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Września 2024, 17:56:28 »
Tak.
No to już sam nie wiem czy kleić czy wymieniać. Podobno lekki odprysk ma wpływ na pracę takiej szyby.
  • Wiadomości: 2243
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Września 2024, 18:08:18 »
W toyocie jest cała przednia szyba podgrzewana? Nie tylko dół, tam gdzie wycieraczki mieszkają?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1396
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Września 2024, 18:11:01 »
Ja wychodzę z założenia że do póki nie peknie całkiem to nie ma co wymieniać. Nie wiem o co chodzi z tym wplywem na pracę? Czy ogrzewanie nie będzie działać? Myślę że to trzeba już dokladnie sie popatrzeć czy drucik nie jest uszkodzony. Może z jakąś lupą czy powiększając telefonem?
No chyba że naprężenia przy ogrzewaniu pomogą jej w tym miejscu pęknąć? Wtedy wracamy do początku mojej wypowiedzi.
Klejenie nie jest drogie chyba więc chyba można zaryzykować - powinno szybę wzmocnić.
Marek
RAV4:
Offline marekj
  • Wiadomości: 1396
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Września 2024, 18:12:23 »
cała
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Września 2024, 18:21:09 »
Nie wszystkie modele mają całą grzaną. Jeśli nie widzisz utopionych drucikow pomiędzy zalaminowana szyba to tylko spod przedniej szyby
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2024, 18:24:38 wysłana przez Colin »
Offline marekj
  • Wiadomości: 1396
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Września 2024, 18:29:33 »
Masz na myśli nawiew który najbardziej działa na dół szyby czy jest tam też wtopiona jakaś grzałka? Odpowiadałem, że jest grzana cała mając oczywiście na myśli modele które mają elektryczne ogrzewanie przedniej szyby.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Września 2024, 14:40:30 »
W RAVkach były/są dwa rodzaje podgrzewanych szyb: cała szyba grzana lub grzane paski na dole w miejscach gdzie parkują wycieraczki.
