Autor Wątek: Błąd dtc B2788  (Przeczytany 994 razy)
Offline Domino1995
  • Samochód:: Toyota Camry
Błąd dtc B2788
« dnia: 04 Września 2024, 21:14:27 »
Dzień dobry,
Mam problem z swoją corolla. W trakcje jazdy zgasły zegary po chwili wróciły. Zajechałem pod dom i ku mojemu zdziweinu nie dało się samochodu zgasić zadusiłem go biegiem teraz nawet się nie chce samochód odpalić. Po podłączeniu komputera diagnostycznego pojawia się błąd b2788. Z rzeczy które zrobiłem to sprawdziłem instalacje bezpieczniki przekaniki brak jaki kolwiek oznak uszkodzenia. Masy wyczyszczone. Wymieniłem blokadę kierownicy zaprogramowałem ją i brak dalej jakikolwiek poprawy.
  • Wiadomości: 6140
Odp: Błąd dtc B2788
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2024, 21:28:09 »
Kod wskazuje na problem z komunikacją między sterownikiem Immo a pozostałymi.
Brak masy, problem z wiązką, zakłócenia w komunikacji lub usterka samego sterownika
Offline Domino1995
Odp: Błąd dtc B2788
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2024, 12:09:58 »
Sprawdziłem wiązkę zgodnie z techdoc i wszystko jest w porządku czyli wygląda to na to że jest uszkodzony modul id code ale jakoś mi to nie pasuje do objawów. Dziwne jest to że nie da się wyłączyć zapłonu.
