Autor Wątek: Corolla 2021 - wyłączenie czuników parkowania  (Przeczytany 4247 razy)
Offline YogiBear1984
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 07 Września 2024, 15:44:13 »
Dzień dobry.
Posiadam problemik w postaci braku możliwości wyłączenia czuników parkowania.
Według wszystkich tutoriali powinna być albo ikona literki P z pachołkiem. (instrukcja str.127).
U mnie do wyboru jest LTA, PCS, RSA i DRCC(RSA).
Gdzieś jeszcze wyczytałem że może być funkcja w panelu radia. Tam gdzie to powinno być jest tylko "tryb parkingowy"
Idzie oszaleć w garażu czy podjeżadzając nawet do głupiego mcdrive z tymi czunikami. Żeby to chociaż cicho piszczało.
Czujniki orginalne. Auto z salonu.
Online Colin
  • Wiadomości: 6142
Odp: Corolla 2021 - wyłączenie czuników parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2024, 15:51:17 »
To że z salonu nie znaczy, że czujniki są fabryczne. Oryginalne czujniki wyłącza się poprzez menu w zegarach.
Wyświetlają Ci się odległości kreski i autko na zegarach przy cofaniu?
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2024, 15:53:02 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2024, 16:01:03 »
Nie, nic się takiego nie wyświetla. Przy cofaniu odpala kamera z tyłu.
Auto z salonu, kupione w 2021 roku, od początku w firmie. Dostałem w spadku po handlowcu.
Corolla Hybrid 1.8 kombi.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2024, 16:06:27 »
Masz dołożone śmieci jako czujniki cofania, a nie oryginalne.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2024, 16:20:46 »
Jak to gówno teraz wyłączyć? Tylko usunięcie ficzyczne?
Będę musiał zrobić dochodzenie jak to się mogło wogóle stać we flotowym aucie
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2024, 16:23:14 wysłana przez YogiBear1984 »
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Września 2024, 16:52:40 »
Nie zamówili wersji, która ma fabryczne czujniki cofania. Dokładane, nigdy nie były fabryczne. Ale na ten temat ASO często wprowadza nabywcę w błąd.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Września 2024, 18:39:30 »
No dobrze, ale na jakim etapie te czujniki są zamontowane? Przyjeżdza z fabryki z nieoryginalnymi czujnikami? ASO montuje przed sprzedażą jakiś badziew żeby podnieść wartość pojazdu?
  • Wiadomości: 2134
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2024, 18:44:26 »
Zazwyczaj ASO montuje zgodnie z zamówieniem klienta. Czasem pewnie Mszonów.
Online Colin
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2024, 22:18:49 »
Niektóre modele mają regulacje głośności w głośniczku.
Wyłącznik także można "dorobic" rozcinając zasilanie centralki.
Ale niesmak po wciskaniu kitu za grubą kasę, że to niby oryginał.. pozostanie.
