Autor Wątek: Skrzypienie z przodu  (Przeczytany 3838 razy)
Offline TomekGWCST
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« dnia: 10 Września 2024, 09:33:38 »
Dzień dobry,
Zaobserwowałem taki objaw - przy ruszaniu (czy nawet lekkim wciskaniu gazu) słyszę skrzypiacy dzwiek dobywajacy sie z okolic przedniego koła. Podobnie przy hamowaniu, choc wtedy dzwiek jest nieco inny.
Jako, że nawet lekkie musniecie gazu go wywołuje obstawiam przegub, choc mozliwe, że to cos w zawieszeniu. Ktos tak miał?
Auto nie ma jeszcze roku, przebieg 19000km
Toyota Corolla TS 2.0 196 GR Sport Imperial Red
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Skrzypienie z przodu
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Września 2024, 10:18:05 »
Jedz do ASO i niech sprawdza poduszki silnika
Offline Gilb
  • Samochód:: Chr
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2024, 20:51:17 »
Cześć
Czy rozwiązałeś problem skrzypienia. Zaobserwowałem taki sam przypadek przy przebiegu 4,5k km. Lekkie naciśnięcie gazu lub gaz odpuszczenie powoduje skrzypienie jakby w lewym przednim kole, rzadko towarzyszy tem stuknięcie. Z czasem odgłos się nasila. Zaczyna to irytować. Wyraźnie słychać to skrzypienie w trybie EV.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Października 2024, 21:00:55 »
Poduszka silnika raczej. U mnie naprawili od ręki. Pojechałem na diagnozę, a wyjechałem z wymienioną
Offline Gilb
  • Samochód:: Chr
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Października 2024, 09:15:08 »
Dzięki, zrobię tak samo. Trochę kicha, nowe auto a tak szybko zweryfikowała się poduszka.
Offline TomekGWCST
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2025, 14:07:39 »
Dzis byłem w ASO na przeglądzie, poruszyłem temat - sprawdzili. Faktycznie poduszka silnika. Zamówili nową i czekamy na wymianę :)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2025, 08:33:58 »
U mnie na pierwszym przegladzie gwarancyjnym (11 tys)
Diagnoza ...wymiana poduszki silnika od strony skrzyni
....czyli co będziemy co roku wraz z olejem poduszkę  wymieniać ?
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Sierpnia 2026, 10:15:04 »
Nie wiecie czy Relax to obejmuje?
Edit:
Doczytałem, że nie
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2026, 10:22:47 wysłana przez digital5 »
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 188
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Sierpnia 2026, 19:47:58 »
Dzisiaj wymieniłem tę poduszkę u siebie. 100 tys. przebiegu, 2024 rocznik. Padła pewnie po połowie, bo tak jakoś pamiętam bujanie silnika.
Kupiłem w ic oryginał Toyoty  123630T060, choć podobno jest już nowszy numer. Poduszka rok produkcji 2026, ale taki sam shit, jak ta co ją dzisiaj wymontowałem. Rozpadła się na trzy części. Cena 560 zł, 100 taniej niż chcieli w serwisie. Zostawię starą ramę i wmontuję opisane wcześniej poliuretany
212088B.
Dodatkowo pęknięta manszeta przegubu zewnętrznego, dziwne trzaskanie, możliwa wymiana przegubu, choć info podaje, że cała półoś. Cena w serwisie 2700 i miesiąc oczekiwania. Niezawodność toyoty, to już tylko legenda.
