Autor Wątek: Ładowanie akumulatora 12v hybryda 2.0  (Przeczytany 3377 razy)
Offline Jarson800
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 11 Września 2024, 10:21:46 »
Czy doładowujecie akumulator 12v umieszczony w bagażniku poprzez podpięcie kabli do akumulatora czy może tak jak instrukcja mówi przy awaryjnym odpaleniu z drugiego akumulatora tj. Podpięcie kabli do wskazanych miejsc w komorze silnika. Może mylę pojęcia.
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Odp: Ładowanie akumulatora 12v hybryda 2.0
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2024, 10:26:38 »
Ja osobiście tego nie robię. Ale przy moich rocznych przebiegach raczej nie muszę tego robić.
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Września 2024, 11:07:53 »
Ja podpinam ładowarkę, nie mylić z prostownikiem do akumulatora w bagażniku bez odłączania klem. Robię tak przed i po zimie.
Offline Jarson800
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Września 2024, 11:15:54 »
Klapa automatyczna i zastanawiam się jak podpiąć? Przy otwartej ledy świeca a z kablem nie domknie się chyba że przez uchyloną szybę wprowadzić kabel:)
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Września 2024, 11:19:15 »
Ja akurat mam zwykłą klapę. Ale robię to tak… uchylam okno w tylnych drzwiach i opuszczam oparcie tylnej kanapy. Kabel od ładowarki puszczam przez uchylone okno, po podłączeniu ładowarki do akumulatora zamykam klapę i włączam ładowanie.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Września 2024, 13:40:54 »
a taksówkarze dają radę przeciągnąć zasilanie z bagażnika do koguta
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Września 2024, 17:39:32 »
Ja podpinam ładowarkę konserwującą do gniazda haka holowniczego.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Września 2024, 12:06:29 »
Ale po co doładowywać? Dzieje się coś złego? Skąd wnioskujesz, że trza doładowywać, przecież auto ma swój system ładowania i samo się doładowuje. Ja w ogóle nie doładowuję i już 3 lata nic złego się nie dzieje.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2024, 12:08:05 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Września 2024, 12:09:37 »
Ładuje w garażu więc nie muszę stosować patentów taksówkarzy.
