Autor Wątek: wyczerpały mi się wszystkie pomysły  (Przeczytany 992 razy)
Offline Zibi70
« dnia: 14 Września 2024, 17:36:47 »
witam, mam problem z moim Yarisem 1.0 2000 r, wymieniałem zawór biegu jałowego i sondę lambda tylną za katalizatorem , oba te elementy były uszkodzone.przy okazji wyczyściłem przepustnice i przepływkę ,podłączam akumulator odpalam i obroty na 4500 ok myślę zrobię pare kilometrów i się ustabilizuje no i wał owszem obroty spadły ale pływają miedzy 1500 a 2000 , . ok sprawdzam , lewego powietrza na 90 %nie pobiera zatkałem dopływ powietrza do Filtra i zgasł odpinam przepływkę i auto gaśnie sondy pracują i nie pokazuje żadnych błędów..
Offline Zibi70
Odp: wyczerpały mi się wszystkie pomysły
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2024, 18:21:44 »
hejka ktoś coś może podpowiedzieć?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2024, 20:00:11 »
Wężyk gumowy pod filtrem powietrza podłączony?
Offline Zibi70
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2024, 21:20:48 »
w mojej yarisce nie ma wężyka pod filtrem jest przypięty do filtra elektro zawór i do niego przychodzą dwa wężyki
Offline Zibi70
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2024, 20:57:12 »
zamykam temat, zawór ,czujnik ,przepustnica biegu jałowego się zablokowała w pozycji max otwarta i powodowało pływanie obrotów , szkoda ze nie wywalił tego jako błąd, pozdrawiam
