Autor Wątek: Odczyt temperatury silnika w C-HR Plug In  (Przeczytany 2020 razy)
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« dnia: 15 Września 2024, 10:10:13 »
Zamierzam kupić C-HR Plug In, miałem już jazdę próbną i szukałem w konfiguracji wskazania temperatury silnika. Nie mogłem go znaleźć, w instrukcji jest on opisany, ale na wskazanej stronie też go nie ma. Myślę, że ponieważ silnik spalinowy pracuje okresowo, np. przy wyprzedzaniu, powinien być przynajmniej ciepły. Może układ sterujący dba o to, ale tego nie wiemy. Czy może ktoś z posiadaczy zna temat ?
Offline dawko
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: Toyota RAV4
Odp: Odczyt temperatury silnika w C-HR Plug In
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2024, 13:37:21 »
Nie wiem jak jest w C-HR (przypuszczam że podobnie) ale w RAV4, jak uruchamiasz samochód i jedziesz w trybie EV, to silnik jest zimny, nie uruchamia się. Jak ustawisz tryb auto, uruchomi się, zagrzeje i wyłączy przy spokojnej jeździe, a uruchomi się, ale już zagrzany, jak mocniej przyciśniesz gaz. Włączenie nawet na chwilę trybu HV powoduje, że silnik będzie pracował, aż się nagrzeje.
Natomiast nie mam wskazania temperatury silnika. Przy czym u żony w C-HR (ale nie plug-in) takie wskazanie jest na wyświetlaczu głównym.
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2024, 14:58:49 »
Tu masz temperaturę silnika
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 348
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2024, 15:31:30 »
To nie jest temp. silnika tylko płynu.
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2024, 15:35:58 »
Masz rację. Faktycznie temperatura cieczy chłodzącej jest tylko potocznie nazywaną temperaturą silnika. To doprecyzuj którego elementu silnika. Ponieważ inne temperatury są w komorze spalania, inne w układzie dolotowym a jeszcze inne w układzie smarowania.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 348
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2024, 16:17:31 »
W CHR nie ma czujnika temp silnika. Nie wiem jak w innych Toyotach. Niestety temp. płynu pokaże 90 stopni a olej ma pewnie z 40/50 stopni.
Offline dawko
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2024, 16:20:40 »
To zdjęcie z Twojej RAV4? Nie znalazłem u siebie takiej opcji wyświetlania
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2024, 16:21:30 »
Czyli Ciebie nie interesuje temperatura elementów silnika tylko oleju? Praktycznie w żadnym cywilnym samochodzie nie masz wskaźnika temperatury oleju.
To że olej rozgrzewa się wolniej wiadomo.
Tak, zegary z jednym kołowym wskaźnikiem.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 348
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Września 2024, 16:41:15 »
Jak ktoś pałuje to na pewno. Nie pałuję więc to mi nie potrzebne. Zanim wyskoczę na autostradę mija z 25min więc nie mam się czego obawiać bo po 15km silnik jest rozgrzany :)
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Września 2024, 16:55:38 »
Oczywiście chodziło mi o temperaturę płynu chłodzącego, dziękuję za info.
Offline dawko
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Września 2024, 17:32:36 »
Sprawdziłem i niestety w plug-in niestety nie ma wskazania temperatury cieczy chłodzącej
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Września 2024, 18:09:18 »
Cała grupa VAG ma cyfrowe wskaźniki temp. oleju - ja miałem w Skodzie Fabia 1.0, Octavia 1,5 TSI, Yeti 2,0 TDI, w VW Polo 1,4 i Audi A4 2,0 TFSI   :-)
Online Colin
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Września 2024, 20:22:54 »
W CHR Plugin ten wskaźnik jest wdlg dokumentacji dokładnie w tym samym miejscu co podał Topol, dla każdego rodzaju zegarów
Offline vvk
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Września 2024, 21:34:07 »
Czujnik ma, można z szyny CAN odczytywać wartości testerem. Ale na zegarach się nie wyświetli.
