Autor Wątek: Nawigacja  (Przeczytany 2218 razy)
Offline MichaelCorleone
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: RAV4 V
Nawigacja
« dnia: 15 Września 2024, 15:19:19 »
Witam. Mam problem z nawigacją i radiem w swojej rav4 V, ponieważ chciałem zrobić pewną modyfikację w radiu żeby miracast nie wyłączał się po rozpoczęciu jazdy znalazłem filmik pewnego Ukraińca jak to zrobić, ale przeciąłem nie ten kabelek co trzeba i teraz nie włącza mi się radio po włączeniu zapłonu. W techstream pokazało błąd U0163 lost communication with navigation control module. Po skasowaniu nic nie pomogło. Pomoże ktoś?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2024, 15:28:36 »
Proponuje zaizolowac kabelek i bedzie git. Chyba ze wtyczki zasilajacej nie wstadziles. Czarna.
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: RAV4 V
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2024, 15:39:05 »
Wszystko jest podłączone jak przed grzebaniem w kablach. Nie odpala wogole radio czarny ekran jest, na zegarach brak kompasu radia.
  • Wiadomości: 6196
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2024, 20:02:39 »
Sprawdź bezpiecznik od acc i od radia
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: RAV4 V
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2024, 21:49:36 »
Bezpieczniki dobre. Podejrzewam że trzeba będzie od nowa programować ECU. Ma ktoś instrukcję do techstream  :cool:
  • Wiadomości: 3668
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2024, 21:50:25 »
Brak tylko wizji? Dzwiek moze dziala?
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: RAV4 V
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Września 2024, 11:13:10 »
Nic nie działa, null, w techstreamie jest błąd U0163, i jak go kasuje to też nic nie daje wraca z powrotem nie ma zasilania na kostkach idących do radia.
W necie znalazłem takie coś https://www.tochr.net/438/dtc_check_clear.html
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2024, 11:43:19 wysłana przez MichaelCorleone »
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: RAV4 V
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2024, 22:29:42 »
Wszystko działa jednak bezpiecznik okazał się spalony.
  • Wiadomości: 6196
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2024, 06:49:26 »
Nie ma za co
