Autor Wątek: Corolka 2024 sedan - bezpiecznik zapalniczki w konsoli?  (Przeczytany 3061 razy)
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« dnia: 17 Września 2024, 18:07:12 »
Koledzy,
Muszę podpiąć zasilanie rejestratora pod bezpiecznik - przez przejściówkę typ: MINI.
Który z bezpieczników odpowiada za gniazdo zapalniczki w środku konsoli środkowej?
Czy traci on zasilanie po wyłączeniu zapłonu? Podłączenie pod niego ACC.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2024, 18:08:44 wysłana przez ArturB »
  • Wiadomości: 6140
Odp: Corolka 2024 sedan - bezpiecznik zapalniczki w konsoli?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2024, 20:17:17 »
Gniazdo zapalniczki działa w pozycji acc i IGN. Bezpiecznik P OUTLET No1
Gdy zapłon jest wyłączony nie ma na nim napięcia.
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2024, 20:23:27 »
Jak to podłączyć aby działało tylko z zapalniczki?
- Czarny do masy.
- Który do przejściówki?
Adapter posiada trzy przewody wejściowe:
1) Battery+ (czerwony) - podłączany do obwodu zasilania stałego, które podaje napięcie także po wyłączeniu zapłonu.
2) ACC (żółty) - podłączany do obwodu, który aktywny jest po włączeniu zapłonu w samochodzie (przekręceniu kluczyka w stacyjce).
3) GND (czarny) - masa, należy przymocować np. do elementu karoserii samochodu.
https://www.wideorejestratory24.pl/adapter-zasilania-viofo-hardwire-kit-hk4-c
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2024, 21:51:05 »
Masę do karoserii lub pod punkt masowy
Czerwony kabel z tego urządzenia poprzez adapter bezpiecznika do stosownego bezpiecznika gdzie jest stały plus
Żółty poprzez adapter do bezpiecznika, gdzie jest plus po akcesoriach (np ten wcześniej wspomniany)
Pamiętaj, że adapter musi być odpowiednio zapięty, bo można go umieścić na dwa sposoby , poprawnie to tak, by wyjście z adaptera ochranial bezpiecznik
Ogólnie to urządzenie nie nadaje się do samochodu hybrydowego
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2024, 22:55:03 »
Czyli RAZEM:
- żółty
- czerwony
Pod przejściówkę i bezpiecznik: P OUTLET No1
Wtedy mamy zasilanie tylko gdy pojawi się napięcie na zapalniczce. I o to chodzi - nagrywanie tylko w czasie jazdy.
Dobrze myślę?
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2024, 22:56:52 wysłana przez ArturB »
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Września 2024, 18:23:45 »
Dokladnie
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2024, 21:31:25 »
Dziękuję,
Montaż w Serwisie zlecony, cóż trzeba dbać o gwarancję.
"Zalecany"
montaż producenta ma podawać cały czas napięcie na kamerę a przez wyłączenie trybu parkingowego osiąga się efekt "wyłączenia" kamery...
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2024, 22:05:16 »
Nie żartuj ;)
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Września 2024, 22:23:21 »
Nie żartuj ;)
Bo w cenie zakupu :-) Czas czekania 10 tygodni od zamówienia.
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Września 2024, 21:10:33 »
Wszystko działa, tylko bezpiecznik: P OUTLET No1
Nie jest "zanikowy", zanik napięcia jest na "USB" po wyłączeniu zasilania.
Offline krowa_1988
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Corolla1.8 140
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Maja 2025, 20:52:38 »
Czyli stały plus pod p outlet a żółty pod USB?
