Autor Wątek: Większy zakres regulacji położenia kierownicy?  (Przeczytany 909 razy)
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2227
« dnia: 26 Września 2024, 21:57:56 »
Witam!
Przeglądając ogłoszenia na znanym portalu motoryzacyjnym trafiłem na Aurisa który w opisie ma taką informację: "Założony certyfikowany adapter, który rozszerza regulacje kierownicy." Patrząc po zdjęciach wszystko wygląda fabrycznie, czy ktoś na forum wie co to za produkt lub wie jak można znaleźć więcej informacji na ten temat?
  • Wiadomości: 6186
Odp: Większy zakres regulacji położenia kierownicy?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2024, 06:42:06 »
Napisane tak, że brzmi groźnie a to tylko zwykła naba...
Swoją drogą nie sugeruj się zdjęciami z tego ogłoszenia. Ktoś sobie pod salonem w Modlniczce strzelił foty by zyskać na oglądalności pomiędzy setkami podobnych ogłoszeń.
https://www.gardustech.com/en/steering-wheel-spacer/15441-toyota-auris-mk2-12-18-54mm-steering-wheel-spacer.html
A gdybyś chciał go kupić to tutaj sprawdzisz jego historię
https://ovi.rdw.nl/
Niech sprzedający poda nr rej z Holandii
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2024, 06:51:57 wysłana przez Colin »
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2024, 13:39:15 »
AAAA to zwykły spacer, myślałem że jest jakieś rozwiązanie rzeczywiście zwiększające zakres regulacji góra/dół xD. Dzięki za wyjaśnienie!
Co do auta to od razu załapałem tą akcję z fotami pod salonem toyoty, od razu odrzucam przy takich akcjach. No i dach panoramiczny mnie w ogóle nie jara.
