Autor Wątek: Corolla 2024 - Android Auto bezprzewodowo  (Przeczytany 8582 razy)
Offline fjubździu
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Corolla SD GR
Odp: Corolla 2024 - Android Auto bezprzewodowo
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Października 2024, 13:48:48 »
U mnie wycina lektora, dość często zabija AA. To jest skutek tego wynalazku RSA
No właśnie mam to samo. W zasadzie to miałem, bo ostatnio jakby się uspokoiło. Pikanie z RSA nadal wycisza komunikat, ale nie ubiło mi od jakiegoś czas AA. I działo/dzieje się to tylko z Google Maps. Jak użyję Yanosika czy np. naviexperta, RSA nie ubija AA.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Października 2024, 14:04:44 »
Szczęściarz jesteś :-). Zgłaszaj to jako reklamację. To jest błąd softu. U mnie problem z navi jest z Waze, TomTom,na mapach sprawdzałem i też wycina lektora.
Prawdopodobnie jest tam,gdzie jest synteza mowy lektora. Ja mam z tym system jeszce kilka innych problemów.
Offline goofacz
  • Wiadomości: 71
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Maja 2026, 16:23:03 »
Czy wiadomo co się zmieniło w 2024 że dopiero od tego roku działa bezprzewodowo AA? Była jakaś zmiana w sprzęcie czy tylko oprogramowanie względem 2023?
To nie jest kwestia tylko softu. Wersja 2024 ma inny hardware.
Mam Corolle 2023 i irytuje mnie AA po donglu (jest niestabilne). Co dokładnie w sprzęcie się zmieniło bo zastanawiam się czy ewentualną modyfikacja jest możliwa?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Maja 2026, 18:08:39 »
Lekko zbaczajac z tematu - tez mam Corolle 2023 i juz trzeciego dongla. Dwa pierwsze chinczyki byly kaprysne i niestabilne, i ostatecznie padly. Choc inni je tu chwala, ja tyle szczescia nie mialem. Na trzeciego juz nie sepilem i kupilem AAWireless -> https://www.aawireless.io/en/products/aawireless-two?locale=en-PL. Jak dotad dziala, od chyba 3 miesiecy. Apka na telefon jest aktualizowana, firmware samego dongla tez.
Co zmienili w hardware w 2024? Wstawili ... chinskiego dongla!?  :-P
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Maja 2026, 18:11:28 »
Wydaje mi się że między 2023 a 2024 inne jest oprogramowanie radia oraz jakiegoś modułu w aucie, strzelę że DCM. Choć z drugiej strony Prius 5gen MY2026 dalej ma AA po kablu według cennika to cholera wie.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Maja 2026, 18:48:17 »
Wyłącz RSA i sprawdź.
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Maja 2026, 09:15:38 »
Parę  miesięcy temu  kupiłem takiego dongla https://pl.aliexpress.com/item/1005008238131151.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.4a3d1c24ohva4J&gatewayAdapt=glo2pol i jak do tej pory działa dobrze. Może po prostu trafił mi się taki egzemplarz (działający)  :grin:
Offline PanZodiak
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Maja 2026, 11:40:18 »
No właśnie, trzeba kupować z USB A i przejściówką na C. Kupiłem z USB C i nie mogę wsadzić do gniazdka które obsługuje AA, bo to gniazdko jest lekko schowane.
Wysłane z mojego Pixel 9 przy użyciu Tapatalka
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Maja 2026, 12:42:49 »
Pare  miesiecy temu  kupilem takiego dongla https://pl.aliexpress.com/item/1005008238131151.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.4a3d1c24ohva4J&gatewayAdapt=glo2pol i jak do tej pory dziala dobrze
no i wlasnie taki mi padl, po ... kilku miesiacach. Dopoki dzialal, zdarzalo sie, ze sie nie laczyl, zapalal sie na turkusowo i tak zostawal, ale wystarczylo wyjac, wlozyc i jakos zaskakiwal. Az za ktoryms razem przestal i kaplica.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Maja 2026, 22:54:18 »
Mam z USB C . Cienkim śrubokrętem podważyłem i wysunąłem port o te brakujące 3 mm ;)  u mnie działa to mega stabilnie więc nawet zapomniałem , że tak mam ;)
Wysłane z mojego S23 Ultra przy użyciu Tapatalka
Offline MalinRM
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Maja 2026, 09:24:58 »
Ile czekałeś na dostawę ?
Offline MalinRM
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Maja 2026, 09:37:06 »
kupiłeś wersję z plusem czy zwykłą dwójkę. W moim przypadku wszystkie urządzenia są na androidzie, wiec skłaniam się do zwykłej dwójki, żeby mieć auto-standby. Ale jak korzystasz od kilku miesięcy to wole dopytać )
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Maja 2026, 12:17:44 »
nie mam srajfona i miec nie bede, wiec bez plusa. Dostawa byla na pojutrze, ze sklepu ktory wskazalem, bo ofert mozna znalezc wiele, do tego przewaznie drozszych.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2026, 12:20:12 wysłana przez tato60plus »
Offline MalinRM
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Maja 2026, 12:50:34 »
Dzięki !
