Autor Wątek: Valvematic, sterownik, błąd P264A, Auris  (Przeczytany 2952 razy)
Offline MagdaMan
  • Wiadomości: 5
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Auris
« dnia: 27 Września 2024, 13:26:59 »
Hej, kobieta laik prosi o doradzenie :) Mam Auris z 2011, wyskoczył mi kontrolka silnika + VSC, moc silnika spadła, błąd P264A. Mój mechanik mi tego nie zrobi. Czytam że to popularny błąd w Toyotach. W ASO przez telefon wycenili na 7 a 15 tys. (!!!) za same części plus robocizna :D Szukam oczywiście alternatyw. Czy ktoś z Was ma do polecenia miejsce gdzie regenerują ten sterownik? Znalazłam w internecie wysyłkową naprawę naprawczesc.pl. Polecacie to lub inne miejsce (najlepiej WAW)? Biorę też pod uwagę kupienie nowej części na własną rękę. Ma to sens?
  • Wiadomości: 2635
Odp: Valvematic, sterownik, błąd P264A, Auris
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2024, 13:36:01 »
Odpuść regeneracje. Jak coś mogę sprawdzić(najpewniej poniedziałek/wtorek)   dostępność nowej sztuki.
Offline MagdaMan
  • Wiadomości: 5
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2024, 13:45:58 »
Poproszę, jak coś będziesz miał to daj proszę znać na temat szczegółów. Mój obecny model to 222A0-37015. A przy wymianie na nową część jest to mechaniczna wymiana czy wymaga też jeszcze jakiegoś ustawiania? Tam są też jeszcze te uszczelki, je też zawsze trzeba wymienić czy "to zależy"?
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2024, 13:49:11 wysłana przez MagdaMan »
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Września 2024, 14:01:06 »
Ok. Wszystkie info dostaniesz na pw.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Września 2024, 15:08:41 »
https://2407.pl/search/?product_id=70121124
Wychodzi taniej niż sprowadzenie z Japonii a też oryginał (222A037025 to oryginalny zamiennik 222A037015.)
Offline MagdaMan
  • Wiadomości: 5
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2024, 16:37:57 »
ledziu dzieki!
Ale czy przy zamienniku nie trzeba będzie zrobić adaptacji?
Offline zbyszko61
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Września 2024, 17:10:41 »
Bo na uśmiech zawsze mnie stać :)
Offline MagdaMan
  • Wiadomości: 5
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Września 2024, 10:08:22 »
Offline MagdaMan
  • Wiadomości: 5
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Września 2024, 10:09:42 »
Dziekuję! A czy wiesz może czy przy takim zamienniku jest potrzebna adaptacja? Na razie mam sprzeczne informacje i już nie jestem pewna.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Września 2024, 10:27:10 »
Nie znam się na Aurisie, ale po szybkim przejrzeniu forum ludzie piszą, że adaptacja nie jest potrzebna.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Września 2024, 11:08:43 »
Adaptacja nie jest potrzebna. Zamieniają się numery ponieważ przed liftem były problemy z modułami. Zamiana jest robiona automatycznie czyli w ASO podajesz numer i wskakuje Ci inny który odpowiada temu co potrzebujesz.
Zresztą przy używkach handlarze tylko dzielą na poliftowy i przedliwftowy.
