Autor Wątek: Powłoka antykorozyjna / wymiana oleju e-CVT  (Przeczytany 2217 razy)
Offline Niedoinformowany
« dnia: 28 Września 2024, 19:43:28 »
Cześć,
Zamierzam się do zakupu Corollki z 2019-2021 z przebiegiem 60-100k i mam 2 pytania.
1) Powłoka antykorozyjna
Dużo opinii w internecie, że to jedyne mankamenty Toyoty i że warto zrobić ją od razu dla świętego spokoju, ale jak to jest w rzeczywistości?
Załóżmy, że kupowana Toyota będzie w dobrym stanie technicznym ale bd miała duży nalot rdzy przy takim przebiegu.
Czy wtedy taki zabieg ma sens czy jednak trzeba by już całe elementy podwozia wymieniać na nowe a dopiero potem pokryć całość powłoką?
Jaki w ogóle jest koszt takiego zabiegu?
Odp: Powłoka antykorozyjna / wymiana oleju e-CVT
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Września 2024, 19:46:44 »
2) Wymiana oleju w skrzyni
Naczytałem się (o zwykłych automatach), że często skrzynie po wymianie oleju się rozpadają
Tu ASO powie, że się nie wymienia, a potem eksperci i tak powiedzą że lepiej wymienić.
Jak to w końcu jest? Czy taka wymiana przy takim przebiegu jest bezpieczna?
Dla świętego spokoju raczej Jestem tą osobą która wolałaby wymienić, ale właśnie obawiam się czy nie narobię sobie większych problemów zaraz po zakupie niż świeczka tego warta.
  • Wiadomości: 6140
  • Wiadomości: 2598
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2024, 20:09:28 »
Jak masz zostać dłużej z autem to rób.
Koszt/zakres prac po weryfikacji.
Wymień, nic się nie stanie :-)
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2024, 23:02:28 »
...tylko na identyczny jaki był wlany! Nigdy już się niezgodzę na "olej o identycznych parametrach".
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2024, 01:22:04 »
Rownie dobrze mozesz nie wymieniać i też się nic nie stanie.
  • Wiadomości: 2598
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Września 2024, 08:25:03 »
Przy ecvt te wymiany przy małych nalotach trochę na wyrost.
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Września 2024, 20:21:22 »
przy takim przebiegu to zakładam że fabrycznie nowy jest :)
Co do samego sensu wymiany - to właśnie opinie słyszałem rózne, a w nowych egzemplarzach podobno w książeczkach jest że co 60k/4 lata należy wymieniać, a że nigdy nie miałem z tym do czynienia to wolę wymienić i spać spokojnie jak to koszt niewielki, a sen lepszy :)
Dzięki wszystkim za opinie
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Września 2024, 20:40:55 »
Ja mam fabryczny olej od 394 tys.km a kolega grubo pond 500 tys.km i nadal auta jeżdżą ale jeśli dzięki wymianie będziesz spał spokojniej to wymień.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Września 2024, 08:31:43 »
Olej możesz wymienić. Koszt niewielki, śpisz spokojniej. Interwał nieproblematyczny - co 100 - 150k lub 6 lat (olej też się starzeje). To nie jest skrzynia biegów, nie ma tam wysokiej temperatury, cieśnienia, elementów ciernych, wiec to nie jest super ważne.
Przemor, masz Corolle z prawie 400k na blacie???
Pozdro!
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Września 2024, 13:36:50 »
Hybrydowy Auris II.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Września 2024, 14:53:45 »
Cieszy mnie to, bo potwierdzasz, że jest szansa na to że swoja długo pojeżdżę. Dzięki.
Poki co tylko jedna Avensis mnie jakością sromotnie zawiodła - tfu, tfu.
Reszta moich Toitoiów - nie moge sie przyczepić
Pozdro!
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Października 2024, 20:26:10 »
Widać wymiana oleju w skrzyni wzbudza dużo emocji :D
a jak u was z Rudą? Tańczy jak szalona? Czy w takich kilku latkach jeszcze tragedii nie ma ale wypadałoby już myśleć o zabezpieczaniu? No i pytanie czy to jest na prawdę taki duży problem jak ludzie strasz straszą jakby już elementy było trzeba wymieniać xD
No i też pytanie do tych co już konserwowali czy macie jakiś zaufany zakład w okolicach Katowic lub po prostu na Ślasku lub okolice?
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Października 2024, 08:53:02 »
U mnie 2019 i prawie nie ma. Na niektórych łączeniach, główki śrubek. Właściwie to ciężko rudą znaleźć.
Pozdro!
