Autor Wątek: [MKI] Ave 98-2000r - zmiana bębnów na tarcze  (Przeczytany 19240 razy)
przemo_z
Odp: Ave 98-2000r - zmiana bębnów na tarcze
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Sierpnia 2005, 11:37:16 »
Mój entuzjazm co do tylnych tarcz jak szybko siępojawił tak zaczyna znikać... :evil:
Sprawdziłem ceny we Wrocławskim sklepie z używanymi częściami wg listy od Artoona.
- Servo - około 450 zł / tu potrzebuje numer częsci, help.. :roll: /
- tarcze - 100 zł sztuka /nowe kosztują w motoslepie - 112zł  :fight /
- zaciski i pasty 250 zł sztuka
- linki - sztuka - 100 zł
W sumie wychodzi więc 450+200+500+200= 1350 zł
Trochędużo głównie za dobry wygląd....
Zobaczęjak wyjdzie przód , bo na tym chyba bardziej mi zależy.
Artoone
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Sierpnia 2005, 16:48:48 »
numeru serwa niestety nie podam ponieważ jest już  NIEBIESKIE :)- ale cyknęfotke jak ma wyglądać
Przemek tanio znalazłeś tarcze, jakiej firmy?
Brembo wychodzą chyba 170zł
Mierzyłem u siebie miarką i tak mniej więcej  wyszło że mam u siebie tarcze  z przodu 240mm (miałem kiedyś silnik 1.6)
Dzisiaj kupiłem cały komplet na przód  z tarczami 276mm i zaciskami DWUTŁOCZKOWYMI :)  za 900zł- uzywany
Teraz cały układ hamulcowy będe miał z modelu po lifcie D4D
Zaciski dwutłoczkowe są ogromne...:)
Założęna początku przyszłego tygodnia,bo przez weekend zaciski muszą nabrać koloru ...niebieskiego heheh.
Jak już będzie na nich Ave stało to od razu cyknęfotki
przemo_z
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Sierpnia 2005, 13:48:39 »
Tarcze nowe o których pisałem znalazłem tu.
Niestety nie wiem jakiej sa firmy.
Co do przednich tarcz to seryjne do Ave 1998-2000 we wszystkich wersjach silnikowych miały
taką samą średnicę- 260 mm.
A jak bym chciał zmienić tylko tarcze z przodu, to też muszędokupić serwo?
Powodzenia przy montazu i czekamy na zdjęcia przodu i serwa.
Porządne hamulce i czerwone przyciski na kierownicy...  :chmmm
Chyba szykuje sięzastrzyk mocy do srebrnego kombiaka.  :bdance
Artoone
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Sierpnia 2005, 19:58:51 »
Jak wymieniasz tarcze z przodu na większe, bez podmianki na tarcze z tyłu, to nie musisz wymieniać serwa.
Ave już stoi na tarczach 275 z zaciskami dwutłoczkowymi :)
Zdjątko-  http://fotogalerie.pl/fotka/2533721124300720878
Inaczej  troszke działa  ten układ, pedał hamulca jest jakby krótszy.
Zaczyna szybciej i troszkęmocniej działać- takie są moje odczucia po wymianie wszystkiego.
No i w końcu nie będe miał bicia na kierownicy przy hamowaniu- kota można było od tego dostać.
coś sięwymyśli żeby było szybciej  :wink:
przemo_z
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Sierpnia 2005, 22:16:31 »
Najpierw wyrazy uznania za upór i konsekwętne zmiany w Ave.
Co najważniejsze z układem hakmulcowym poszło ci gładko. Tzn. wszysko od razu działa.
Najpierw jak zobaczyłem fotke nowych krążków z przodu pomyślałem , że przecież są nie wiele większe.
Potem zobaczyłem poprzedznie o rmzmiarz 260 mm i pomyślałem , co za bawan wymyślił takie małe tarcze do 2-litrowego silnika. Wyglądają komicznie.   :o
Dlatego /sory za upierdliwość/ Atroon napisz jeszcze raz czego potrzebujędo zmiany tylko przodu.
Wystarczą mi zaciski i tarcze? No a jak bym chciał pójść o krok dalej i zamontować przód breaków od Celiki.
przemo_z
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Sierpnia 2005, 22:52:01 »
Zastanawiam sięczy tarcze z innym modeli Toyoty pasowałyby do Ave.
Rozstaw na 5 srób jest w każdym z tych aut. Średnice tarcz jak niżej.
Celica
2.0 GT4 Turbo (ST185) 90-94 r.  -  277 mm
2.0 GT4 Turbo (ST205) 94-99 r.  -  315 mm
Camry
2.4 2001- ... ; 3.0 (MCV30) 2002-... -  296 mm
MR2 2.0 (SW20) 92-2000 -   276 mm
Previa  2.4  93-2000         -   278 mm
Supra  3.0 (MA70) 86-93  -   302 mm
Bisua
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Sierpnia 2005, 01:26:46 »
a zadam głupie pytanie czy jakbym zmienił tarcze na wieksze to bym również musiał zaciski wymieniać ??
Artoone
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Sierpnia 2005, 19:10:52 »
Jeżeli wymienia siętarcze na większe od innego modelu to trzeba często zmienić również i zaciski,ponieważ tarcze mają różne grubości, a co za tym idzie i mocowanie samego zacisku do zwrotnicy.
Da sięto zrobić bez problemu, jednak autko musi swoje odstać i troszkęto pewnie kosztuje.
Chciałem tak zrobić z tarczami i  zaciskami od celiki,  mocowanie do zacisków musiałaby dorabiać firma która tym właśnie sięzajmuje.
W przypadku gdy np: Przemek chciałby wymienić tarcze z 260 na 275 od ave to grubośc byłaby ta sama i zacisk mógłby zostać, jednak jego mocowanie trzeba by przerobić.
Jest to bezpieczne i jeżeli będą chętni to postaram siędorwać namiary na firmęktóra to robi profesjonalnie, między innymi do rajdowych audi TT i WV BEATLE.
Plan odłożyłem ponieważ znalazłem kompletne zwrotnice na przód z przewodami i czujnikami do ABSu  z Ave D4D, więc sprawa była znacznie  prostsza i  i tańsza a moja niunia nie musiała znowu stać.
przemo_z
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Sierpnia 2005, 17:54:51 »
Cytat: Artoone
Jest to bezpieczne i jeżeli będą chętni to postaram siędorwać namiary na firmęktóra to robi profesjonalnie, między innymi do rajdowych audi TT i WV BEATLE.:)
W takim razie ja poproszęo namiary na taką firmę. Coraz bardziej prawdopodobne jest , że założęwiększe tarcze...  :roll:
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Stycznia 2008, 13:10:52 »
przegladałem ten starszawy już post i również się zapytuję o namiary na firmę przerabiającą zaciski(mocowania)
i pewniej eszcze raz zadam pytanie:
chcę zmienić hamulce przód z 99 na po FL. to co muszę zmienić-
1) tarcze
2) zaciski
3 czy zwrotnica również??
czy może poprostu nie bawić sie z tym wszystkim tylko poprostu kupić cały lewy i prawy komplet? (co w komplecie bede potrzebował??
Pozdr.
Q>
LuCaZ
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Stycznia 2008, 14:02:23 »
1) tarcze
2) zaciski
Pozdr.
Q>
Z przodu trza zmienić zaciski ( z jarzmami ) i ewentualnie przewody metalowe.
Przewody tylko wtedy, gdy zmieniasz zaciski 1-tłoczkowe na 2-tłoczkowe.
Do tego oczywiście tarcze, klocki i płyn hamulcowy :)
Pozdrawiam,
LuCaZ
