Autor Wątek: Korekta lakieru i system PCS  (Przeczytany 1542 razy)
Offline radek2020
  • Wiadomości: 263
« dnia: 29 Września 2024, 18:09:47 »
Witam wszystkich oficjalnie na forum.
Kupiłem RAV4 hybrid fwd C+S kolor Elite Blue rok produkcji 2021 przebieg 72 tys
1 Mam wątpliwości co do działania systemu bezpieczeństwa PCS ,niby jest włączony ale działania jego nie zauważyłem aczkolwiek nie prowokowałem nigdy takiej sytuacji blisko kolizyjnej. Jak to działa u Was?
Offline radek2020
  • Wiadomości: 263
Odp: Korekta lakieru i system PCS
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2024, 18:11:04 »
Druga część wątku ze względu na ograniczenie 600 znaków
2. Na lakierze zauważyłem delikatne ryski ,tak jakby ktoś mył na myjni automatycznej. Tragedii nie ma ale myślę nad oddaniem na korektę lakieru. Lakier jest już dosyć ubogi około 90 mikronów i boję się co będzie gdy potraktują go polerką. Czy ktoś z Was już to robił?
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Września 2024, 18:28:26 »
profesjonalista dobierze odpowiednią pastę i pad (gąbkę) polerkę i obroty aby skutecznie i bezpiecznie wypolerować lakier. Spokojnie, polerowanie rys po myjni nie robi się agresywnymi środkami więc będzie ok. Najlepiej oddaj do dobrego zakładu lakierniczego lub firmy detailingowej.
« Ostatnia zmiana: 30 Września 2024, 18:30:53 wysłana przez Walianders »
Offline radek2020
  • Wiadomości: 263
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Września 2024, 21:26:59 »
Dzięki za odp ale ten lakier dark blue ma tak jakby coś brokat i nie wiem jak to zachowa się podczas polerki
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2024, 23:36:06 »
Lakier jest transparentny
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Października 2024, 08:09:19 »
ten jak to piszesz brokat jest pod warstwą lakieru bezbarwnego a polerujemy ten lakier bezbarwny. Warstwa koloru w której są pigmenty i ziarno metaliczne są zabezpieczone warstwą lakieru bezbarwnego bo inaczej już dawno koloru by nie było :-)
Offline radek2020
  • Wiadomości: 263
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Października 2024, 10:17:58 »
A ktoś wie jak ma się polerowanie do zaprawek? Zarówno na elementach blachy jak i plastikowych
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Października 2024, 12:01:27 »
Zaprawka dobrze zrobiona, po polerce będzie prawie niewidoczna.
Offline radek2020
  • Wiadomości: 263
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Października 2024, 19:55:15 »
A jak źle zrobiona to będzie dziura?
Dzięki wszystkim za pomoc informacje
Offline golonez
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Października 2024, 21:21:56 »
W moim odczuciu PCS w Toyocie nie jest jakoś specjalnie nadaktywny i jeśli jeździsz spokojnie i utrzymujesz odpowiedni odstęp od pojazdów to możesz nie doświadczyc jego działania.  U mnie wyświetlił komunikat "hamuj" na ułamek sekundy bez załączenia samych hamulców w sytuacji gdy samochód przede mną zatrzymał się w kolejce do skrętu w prawo a ja zamiast hamować zmieniłem pas.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Online Markid
  • Wiadomości: 4536
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Października 2024, 09:49:38 »
Zaprawki łatwiej się robi na zwykłym lakierze (nie metalic czy perła). Fachowiec sobie poradzi. Choć jeśli rysy głębsze to zaprawkę może być jednak troche widać. U mnie PCS czasem daje komunikat HAMUJ gdy w ostatniej chwili zmieniam pas przed poprzedzającym autem.
