Autor Wątek: Mocowanie osłony słupka środkowego Yaris II  (Przeczytany 1395 razy)
Offline BeiZik
  • Wiadomości: 53
« dnia: 29 Września 2024, 22:19:22 »
Czy mocowanie osłony słupka środkowego w każdej Toyocie Yaris II wygląda jak u mnie na zdjęciach?
Tam jest jakiś rodzaj zatrzasku, ale po dociśnięciu tylko przez chwilę dolna osłona jest ładnie zlicowana z górną osłoną.
Po chwili dolna osłona odskakuje ukazując szczelinę.
Czy ma ktoś może zdjęcia jak wyglądają te osłony od wewnątrz i jak powinny być zatrzaśnięte aby ładnie dolegały?
  • Wiadomości: 2573
Odp: Mocowanie osłony słupka środkowego Yaris II
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2024, 22:29:25 »
Od dołu (z tego co pamiętam masz) w tej jasnej części są dwa okienka prawe/lewe a w tej czarnej części od góry powinny być zatrzaski/języczki które wchodzą w te okienka.
Żeby mieć pewność na alledrogo wpisz sobie osłona słupka środkowego Yaris 2 i któraś z aukcji na 100% będzie z fotą z drugiej strony.
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2024, 22:35:12 wysłana przez ledziu »
  • Wiadomości: 2573
Offline BeiZik
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Września 2024, 23:39:33 »
Dzięki za potwierdzenie. Wszystko się zgadza jak napisałeś - mam tez zatrzaski/języczki i te okienka - nic nie jest wyłamane ale całość nie trzyma się razem. Zobaczę czy może będzie można tam coś podgiąć aby się to trwale trzymało.
  • Wiadomości: 2573
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2024, 00:44:52 »
Upewnij się czy oba plastiki siedzą równo tak jak są mocowane spinkami.
Offline BeiZik
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2024, 01:54:41 »
Podgiąłem na gorąco te języczki i wydaje się być ok. Osłony słupka zatrzasnęły się ładnie i wszystko jest teraz idealnie zlicowane. Trzyma już 12 godzin, zobaczymy później jak przyjdą mrozy a potem upały.
Ktoś tam grzebał przy słupkach. Stawiam na ASO bo w papierach auta znalazłem informację o akcji przywoławczej z 2009 roku: 9K3E-009 Recall - Obawy dotyczące napinaczy pasów bezpieczeństwa: Dealerzy usuną izolatory (gąbki z uretanu) akustyczne napinacza ze środkowego słupka.
https://www.toyota-tech.eu/toms_cabs/EN/9K3E-009.pdf
  • Wiadomości: 2012
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Października 2024, 02:11:50 »
Jak sprawdzacie historyczne akcje serwisowe? klikam przez ten serwis i niestety nie mogę znaleźć, co prawda w wersji darmowej.
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2024, 02:13:57 wysłana przez Konrad62 »
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Października 2024, 06:25:26 »
Z poziomu Klienta możesz sprawdzić tylko akcje, które są obecnie do wykonania.
  • Wiadomości: 2573
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Października 2024, 07:45:43 »
Porozmawiaj w aso nawet telefonicznie. Dowiesz się co było robione/nie robione zgodnie z kampaniami.
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2024, 08:19:57 wysłana przez ledziu »
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Października 2024, 08:41:45 »
Guzik się dowie przez telefon chyba, że ma znajomego.
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2024, 08:49:06 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 2573
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Października 2024, 08:46:25 »
Guzik się dowie przez telefon, chyba.że ma znajomego.
To mogę podać zainteresowanemu numer do ASO gdzie nie potrzeba żadnego znajomego.
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Października 2024, 09:32:56 »
ASO Brzezinka?
