Autor Wątek: Drzwi się ciężko domykają  (Przeczytany 2499 razy)
Ryjek
« dnia: 04 Sierpnia 2005, 22:56:27 »
Niedawno kupiłem CarinkęE kombi 1.8 - forum śledzęod dawna i przyznam, że dla mnie było dosyć opiniotwórcze jeżeli chodzi o decyzjęco kupić. Tak czy siak czas na pierwszego posta z problemem.
1. Otóż samochód nie jest najnowszy (choć ten model nowszy być nie może '97) i mam problem z tylnymi drzwiami - są opuszczone dobry centymetr i sięciężko domykają - mocowania tak mi średnio wyglądają na śruby. Czy jest jakiś sposób żeby je podciągnąć? To raczej nie jest kwestia zawiasów, bo sięnie "telepią".
2. Mechanik na pierwszym przeglądzie wlał mi Mobila mineralny, ale z waszych doświadczeń wynika, że w tum przypadku (przebieg 150k) lepiej wlać półsyntetyk. Zrobiłem na mineralu 2000km - zmienić na półsyntetyk?
3. Nie działa mi klakson i nie włącza siętylna wycieraczka, a najprawdopodobniej była rozbierana kierownica bo sięświeci kontrolka od poduchy. Rozebrałem trochękierownicę- poducha wygląda ok (ten sam rok produkcji co auta), więc podejrzewam że coś jest nie podłączone pod kołem - koła nie zdjąłem bo nie miałem klucza (wakacje) - czy warto samemu grzebać czy pojechać do elektryka?
Uff to chyba tyle, wiem że jest faq cariny, ale akurat na 1 i 3 nie znalazłem odpowiedzi, a 2 tak dla pewności. Generalnie fajna fura i cieszęsię, że ją kupiłem - no i że takie fajne forum :)
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 08:34:32 wysłana przez Janmor »
zawika1
Drzwi siê ciê¿ko domykaj±
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Sierpnia 2005, 08:43:34 »
Witam.
Z dżwiami też walczyłem na tym forum, ale bez rezultatów niestety. Moje(jedne) też czasami zamykają siępo trzaśnięciu nimi. Próbowałem regulować je na zamku, zawiasach(śruby) ale bez powodzenia.
O wycieraczce z tyłu powinieneś znaleźć na forum sporo informacji. Ale raczej są cztery możliwości: przełącznik, bezpiecznik, spalony silniczek lub brudny silniczek. W silniczku tej tylniej wycieraczki, zbiera sięprzez lata, mnóstwo wszelkiej maści brudów i ziarenek piasku.Czasami skutecznie blokują silniczek. Trzeba rozebrać i przeczyścić.Prosta sprawa.
A airbag, to moim zdaniem zostaw dla elektryka, który sprawdzi jego faktyczny stan. Jeżeli ktoś tam grzebał i nawet jak airbag działa, to kto Ci zagwarantuje, że nie pierdyknie w czasie jazdy   :?
Pozdrawiam.
danielo
Re: Drzwi siê ciê¿ko domykaj±
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2005, 11:20:17 »
Cytat: Ryjek
drzwi reguluje sie na zawiasach. ja u siebie sciagalem je zakladalem od nowa. sporo zabawy, najlepiej robic to z czyjas pomoca. aby wykrecic zawiasy nalezy rozebrac od srodka ten plastik, ktory oslania pasy bezpieczenstwa. dostep do gornego zawiasu jest bezproblemowy. dolny juz gorzej: musisz odkrecic mocowanie pasow razem znapinaczem. z tego co pamietam jest tam sruba - gwiazda. trzeba miec odpowiedni wkretak inaczej ja zepsujesz.
co do samego ustawienia srub nie mam przepisu. robilem to na wyczucie stosujac zasade "prob i bledow". poprostu dokrecasz troche i sprawdzasz gdzie ocieraja, sa za nisko, za wysoko itd., a nastepnie korygujesz ustawienia.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
Odp: Drzwi się ciężko domykają
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2009, 08:57:07 »
U mnie z kolei zaczął pojawiać się problem z otwieraniem drzwi tylnych lewych. Z tego co widzę lekko opadł tył drzwi. Teraz po zamknięciu drzwi opierają się na zamku i przy otwieraniu klamkę trzeba pociągnąć dosyć mocno, żeby się otworzyły. Chciałem je wyregulować na zawiasach. Widzę, że trzeba poluzować te śruby wkręcone w słupek drzwi, ale pojawił się problem. Klucz 14 za duży, 13 za mały. W ogole te śruby jakoś dziwnie wyglądają. Na oko są jakieś takie mało kanciaste, bardzo zaokroąglone. Czy ktoś to odkręcał i jakim kluczem?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2009, 13:43:14 »
Zdejmowałem (co prawda przednie) i nie było kłopotów - nie mam żadnych specjalnych kluczy.
Obawiam się, że na tych śrubach nie ma regulacji - raczej (tak jest w przednich) nakrętki w słupku są na stałe.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2009, 13:53:38 »
W serwisówce Haynesa znalazłem, że właśnie na tych śrubach ustawia się drzwi w płaszczyźnie pionowej. Ale może coś źle zrozumiałem.
Czyli regulacja we wszystkich płaszczyznach na zawiasach od strony drzwi?
Carinka EE
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudnia 2009, 14:34:43 »
Ja skolei mam problem z klamkami-drzwiami. ciezko klamki chodzą starsznie... obie tyle i od storny pasazera. przyznaje ze maja troszke lat bo 13. ale kurcze u nikogo jeszcze tak nie widzialem-takiego prolbemu zeby tak cięzko klamki się otwieraly... czasmi musze naprawde siły uzyc zeby je otworzyc...
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Grudnia 2009, 15:52:33 »
A przy otwartych drzwiach też ciężko chodzą?
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Grudnia 2009, 21:20:30 »
A spróbuj jak otwierasz najpierw troszkę do góry ją podnieść a później dopiero pociągnąć, tak ja mam też ,że tylna prawa mi się ciężko otwiera.
