Autor Wątek: Podniesienie zawieszenia Auris Hybrid Kombi  (Przeczytany 1929 razy)
Offline bumik13
  • Samochód:: Auris Hybrid
« dnia: 01 Października 2024, 13:17:10 »
Witam. Może ktoś z forumowiczów przerabiał temat podniesienia zawieszenia w Aurisie Kombi Hybrid 2014r. W sprzedaży są dostępne podkładki aluminiowe mocowane pod amortyzatorami , które mogą podnieść zawis ok.2-3cm np. Na innych forach doczytałem jednak , że może być problem z ustawieniem zbieżności, a konkretnie tył . Dodatkowo chciałbym zmienić opony z rozmiaru 205/55/16 na 205/60/16, żeby zniwelować powstałe szczeliny przy błotnikach. Nie chce robić druciarstwa, ale jeśli jest to bezpieczny patent to prosiłbym o opinie. Pozdr.
Offline bumik13
  • Wiadomości: 2608
Odp: Podniesienie zawieszenia Auris Hybrid Kombi
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Października 2024, 13:34:52 »
2-3cm są to max wartości przy których ustawisz zbieżność.
Offline bumik13
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2024, 15:38:33 »
Jeśli to prawda jak mówisz to można zaryzykować, zestaw podkładek  nie kosztuje majątku. Dodatkowo opony o rozmiarze  205/60/16 łącznie da ponad 3 cm , to jest już dużo bo prześwit w hybrydzie jest jednak niewielki.
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2024, 15:48:02 wysłana przez bumik13 »
  • Wiadomości: 2608
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Października 2024, 17:42:40 »
To jest taki standard popularny np. w Subaru gdzie zakładaliśmy i potem spokojnie ustawialiśmy zbieżność.
  • Wiadomości: 2150
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Października 2024, 18:08:19 »
Przydało by mi się coś takiego do Aurisa II Lift HB, jaki zestaw masz na oku?
Offline bumik13
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Października 2024, 19:41:24 »
Możliwe, ze do Aurisa po lifcie podejdzie, najlepiej zapytac         https://www.olx.pl/d/oferta/toyota-prius-2-3-corolla-auris-hybryd-podniesienie-lift-kit-CID5-IDZ8k5T.html
