Autor Wątek: dziwne trzaski  (Przeczytany 1593 razy)
Offline annamagdalena
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Toyota Yaris
dziwne trzaski
« dnia: 03 Października 2024, 15:13:26 »
Toyota Yaris r. 2014. Pojawiły się trzaski na niskich biegach, przy niewielkiej prędkości. Mechanicy wymienili sworzeń w lewym, przednim kole (podobno był już w opłakanym stanie). Trzaski nadal się pojawiają, ale nie za każdym razem. Wizyta na innej stacji diagnostycznej, stwierdzony niewielki luz (1,5mm) na tulei w lewym przednim kole (akurat wtedy nie było trzasków). Niestety auto nadal wydaje dźwięki, głównie przy parkowaniu lub wyjeżdżaniu z parkingu. Dźwięk: trzeszczenie, bardziej twardego plastiku niż metalu. Macie pomysł co sprawdzać?
Online tato60plus
  • Wiadomości: 760
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: dziwne trzaski
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Października 2024, 20:28:15 »
jeżeli przy skręconych kołach, to prawdopodobnie przeguby
  • Wiadomości: 11050
Odp: dziwne trzaski
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2024, 20:36:40 »
Lub łożyska McPherson.
Online tato60plus
  • Wiadomości: 760
Odp: dziwne trzaski
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2024, 21:19:45 »
przy kręceniu kierownicą
  • Wiadomości: 11050
Odp: dziwne trzaski
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2024, 07:21:22 »
Jeśli przy parkowaniu i wyjeżdżaniu, to kręci kierownicą.
  • Płeć: Kobieta
Odp: dziwne trzaski
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2024, 08:58:21 »
a przeguby i / lub łożyska nie wyszłyby na stacji diagnostycznej? Poza tym te dźwięki nie są regularne. Dzisiaj np. trzeszczało dopiero po przejechaniu sporego odcinka i to prawie na prostej drodze, przy dohamowywaniu przed przejściem.
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2024, 09:01:43 wysłana przez annamagdalena »
  • Wiadomości: 11050
Odp: dziwne trzaski
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Października 2024, 12:43:02 »
Może Ci gumy stabilizatora trzeszczą, przez progi zwalniające też trzeszczy?
  • Płeć: Kobieta
Odp: dziwne trzaski
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2024, 15:46:27 »
nie, na progach nie trzeszczy. Nikt nie ma koncepcji, co to może być. Mechanicy sugerowali belkę / wózek pod silnikiem, ale diagnosta odrzucił tą koncepcję.
  • Wiadomości: 11050
Odp: dziwne trzaski
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2024, 15:59:07 »
Łożyska kolumn McPherson łatwo sprawdzić w dwie osoby.
Jeden kręci kierą a drugi obserwuje sprężynę kolumny. Jak są przeskoki, to albo łożyska, albo sprężyna walnięta.
Online tato60plus
  • Wiadomości: 760
Odp: dziwne trzaski
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Października 2024, 16:19:18 »
jak sa przeskoki to slychac. Wystarczy jedna osoba, ta co kreci.
Online tato60plus
  • Wiadomości: 760
Odp: dziwne trzaski
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Października 2024, 16:20:35 »
walnieta sprezyna dlugo moze byc uspiona. Budzi sie po wizycie na podnosniku.
  • Płeć: Kobieta
Odp: dziwne trzaski
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Października 2024, 09:16:56 »
a to nie byłoby tak, że za każdym razem byłoby słychać? Niestety ten dźwięk raz się pojawia, a raz nie. Mechanicy nic nie widzieli mając auto na podnośniku, dlatego sugerują belkę pod silnikiem.
