Autor Wątek: wymiana przekładni kierowniczej  (Przeczytany 2725 razy)
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: C-HR II PlugIn
« dnia: 05 Października 2024, 23:09:29 »
witam
pisałem wcześniej, że w mojej toyce przy przebiegu około 90 tyś km okazało się, że mam luz na drążku kierowniczym i mechanik stwierdził, że to problem w samej przekładni a dokładnie takiej małej tulejki plastikowej z dwoma oringami. Niestety nie ma jeszcze zamienników a serwis sprzedaje tylko kompletne przekładnie ( za 5 tyś zł :shock:). Po rozebraniu przekładni okazało się, że faktycznie ta tulejka jest pęknięta na całej długości i stąd ten luz i postukiwanie.  Udało się chwycić nieużywaną za niewielki pieniądz i jest cisza.
pozdrawiam
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
Odp: wymiana przekładni kierowniczej
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2024, 23:16:40 »
dodam jeszcze że do starszych modeli corolli ta tulejka kosztuje około 50 zł , do nowszych nie ma albo słabo szukaliśmy a w serwisie są niedostępne. Regenerowana na all.... kosztuje 1600 zł
Rozmawiałem ze znajomym z serwisu i powiedział,  że temat już im znany także czasami warto tą gwarancję przedłużyć czego ja niestety nie zrobiłem  :|
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2024, 23:21:28 wysłana przez gorciu »
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2024, 09:57:53 »
warto ta gwarancje przedłuzyc
ale wystarczy Relax?
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2024, 10:32:36 »
tak
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2024, 10:32:07 »
witam
pisałem wcześniej, że w mojej toyce przy przebiegu około 90 tyś km okazało się, że mam luz na drążku kierowniczym i mechanik stwierdził...
jaki byl objaw z punktu widzenia kierowcy?
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2024, 11:01:53 »
objawy to delikatne postukiwanie tylko podczas jazdy po nierównościach, potem doszły delikatne stuki przy lekkim ruszaniu kierownicą na postoju. Zaznaczam, że delikatne i słyszalne tylko dla mnie ponieważ ci co ze mną jeździli nic nie słyszeli :) A z racji tego ,że mój mechanik parę dni wcześniej wymieniał przekładnię w takim samym modelu co mój to w ciemno trafił z diagnzą :)
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2024, 11:10:43 wysłana przez gorciu »
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2024, 20:43:26 »
Odświeżę temat. Przy okazji akcji "hamulce" zwróciłem uwagę na pojawiający się czasem lekki stuk z okolic przekładni lub lewego amoryzatora. Diagnoza: przekładnia do wymiany. Przebieg 15 tys. :)
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2024, 20:49:51 wysłana przez ceikam »
Offline bart2888
  • Wiadomości: 19
  • Samochód:: Corolla E21-1.8
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2024, 11:33:35 »
Super.... ja jestem zmuszony do przedłużenia gwarancji Relax przy przebiegu 85 tys km bo, bo mam same problemy: opisywane przeze mnie piski spod kolumny kierowniczej od silnika elektrycznego , i doszły silny stuki na nierównościach- zawieszenie dwukrotnie sprawdzone jest jak nowe, podejrzenie padło na przekładnie lub jej elementy jak opisywana przez kolegę powyżej tulejka.
Toyota :(
choć sam napęd jest fajny to podzespoły jakiś dramat
Corolla E21 :: 1.8 Hybryda - IV gen
:: zadowolony choć naklejkę "Lider niezawodności" usunąłem :)
Offline bart2888
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Grudnia 2024, 11:16:14 »
Stuki na szczęście nie pochodzą od przekładni, natomiast inne usterki jak były tak są (piski spod kolumny kierowniczej)
