Autor Wątek: Automatyczna klima/spryskiwacz szyby  (Przeczytany 3381 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: Automatyczna klima/spryskiwacz szyby
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Października 2024, 08:37:36 »
U mnie Auto + ECO cały rok (w poprzednich autach też było AUTO cały rok i zero problemów z klimą).
Dodatkowo w ustawieniach (tablet) jest coś (nie pamiętam dokładnie funkcji, bo raz czy dwa tam zaglądałem) chyba "inteligentnej" klimy.
Z obserwacji wynika mi, że nawet jak A/C sie świeci, to nie znaczy, że sprężarka działa w tym ustawieniu. Komputer całkowicie reguluje działanie w tym zakresie.
Jak sądzę funkcja AUTO odnosi sie do automatycznej regulacji temperatury/siły nawiewów, ale sprężarka działa cały czas. Nie wiem co robi ECO poza mniejszą siłą nawiewu (w sensie co w tym EKO). A funkcja z tabletu chyba umożliwia samochodowi wyłączenie sprężarki, kiedy nie musi działać.
Pozdro!
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Października 2024, 09:16:27 »
W przypadku hy rydy tryb Eco zmniejsza wydajność sprężarki przez co pobiera ona mniej prądu.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Października 2024, 09:31:24 »
A sprawdzacie czasem czy po wylaczeniu klimy w ciagu kilkunastu min pracy samego nawiewu, nie zaczyna capić? Bo jak tak to macie srogi grzyb w parowniku. A tego nie czuc jak klima jest wlaczona.
Offline fjubździu
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Corolla SD GR
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Października 2024, 13:52:33 »
Po to co roku odgrzybiam klimę.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Października 2024, 18:35:44 »
Warto jeździć w tym trybie ECO? Jeździłem tak przez dwa lata, od roku jeżdżę na normal i spalanie raczej bez zauważalnych zmian, z tym że na normal trza delikatniej operować gazem, niż na ECO, żeby za często bez potrzeby nie włączać spalinowego. Nawiązując do pytanie biela82 tryb AUTO klimy i A/C mam włączone stale, nawet zimą.
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2024, 18:44:25 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Października 2024, 18:44:31 »
 Choć przy wjeździe na swoje podwórko najczęściej wyłączam klimę, żeby, jak kiedyś radził przmor, podładował się mały aku 12V w czasie kiedy spokojnie se wysiądę z auta, otworzę garaż, wysikam się pod krzakiem, zapalę fajkę i potem spokojnie se wjadę do garażu ;)
Offline monasterio
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Października 2024, 17:33:10 »
Przecież on pisał o trybie ECO klimatyzacji a nie ECO przełączniku trybu jazdy autem...
