Autor Wątek: [auris fl TS] Elektryczne szyby tył  (Przeczytany 684 razy)
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: ToyAurIITS hyb
« dnia: 10 Października 2024, 11:24:52 »
Czołem!
Od niedawna jestem właścicielem Aurisa 2 kombi hybrid z 2018 r.
Mam taką trochę biedawersję, ale pracuję nad tym.
Dokładał ktoś elektryczne sterowanie szybami z tyłu?
Dużo z tym roboty?
PS. Znalazłem tu na forum jeden wątek "Da się" i to wszystko.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
  • Samochód:: Auris 2 TS
Odp: [auris fl TS] Elektryczne szyby tył
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2024, 11:34:43 »
Pewnie że się da. Potrzebujesz boczków na tylne drzwi, 4 wiązek, 4 panele, dwa silniki szyb. Potem to wszystko tylko poskładać. Jak chcesz sobie robotę skomplikować to weź przyciski full auto. Elektryk jak usłyszał że chcę to wszystko wsadzić to aż westchnął ciężko robota na 8 godzin max
Wysłane z mojego CPH2493 przy użyciu Tapatalka
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2024, 12:25:41 »
1. Muszę wymieniać całe boczki?
2. Na jaką ilość wiązek, że już są  w aucie mogę liczyć? :)
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2024, 14:29:00 »
Tylne całe boki drzwi. Chodzi o brak dziury na korbkę i miejsce na panel z guzikami aczkolwiek często razem z panelem sprzedadzą. Co do wiązek to trudno powiedzieć bo wiązka przednia może być ale na przykład bez jednego istotnego kabelka i wtedy trzeba przerabiać. Ja kupiłem 4 wiązki z myślą o full auto. Jak nie masz znajomego kogoś kto ogarnia instalacje elektryczne w toyocie to będzie trudno. Niby schemat jakiś jest na forum ale dla mnie nieczytelny
Ps. Jak masz hybrydę z podstawowymi fotelami to możesz rozważyć wymianę na grzane bo przeważnie kable pod pod przednie siedzenia są doprowadzone
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2024, 14:38:25 »
O widzisz. Kolejny ficzer do dołożenia :)
Mówisz, że jak mam pod fotelami kable to po wymianie foteli na grzane zadziała?
A co z włącznikiem? Też będzie wiązka pod zaślepką?
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2024, 15:03:03 »
Powinna być wiązka za panelem gdzie jest zapalniczka, aczkolwiek u siebie nie znalazłem a wszyscy twierdzą że powinna być. No ale podobnie było przy montażu tempomatu. Pan elektryk sobie poradził, tylko trzeba było kabel i manetkę z aliexpress zamówić
Offline DarioT
  • Wiadomości: 69
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Października 2024, 08:58:38 »
Czołem!
Siemka,
a nie prościej było nabyć nie-bieda-wersję ? ;)
Pzdr :)
DarioT
