Autor Wątek: Bezprzewodowy Android Auto - problemy  (Przeczytany 7938 razy)
Offline klincord
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Corolla TS 1,8
« dnia: 10 Października 2024, 19:13:13 »
Czy ktoś ma nagminnie pojawiający się problem z bezprzewodowym Android Auto (Corolla z 2024 roku)?:
1. Rozłączanie się co jakiś czas - przywrócenie połączenia przez wyłączenie ekranu multimedialnego (przytrzymanie kilka sekund przycisku wyłącznika) i ponowne włączenie
2. Komunikat o błędzie w trakcie działania AA: "upłynął limit czasu połączenia" i następnie rozłączenie i ponowne podłączenie AA i tak w koło kilka razy co chwila
  • Wiadomości: 4585
Odp: Bezprzewodowy Android Auto - problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2024, 19:37:09 »
Może da się zmienić kanał WiFi na wysoki ?
Offline klincord
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2024, 19:45:04 »
gdzie? Nie widziałem takich ustawień
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2024, 22:08:15 »
Przesiadka na inny telefon, najlepiej iphone. Z androidami trzeba czekać na poprawki softu.
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2024, 22:47:32 »
Lub na inną markę nie generującą takich problemów ;)
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Października 2024, 07:33:35 »
Stawiam 99% na układ RSA. Czy jak pracuje AA używasz jakiejś navi? Jeśli tak to słuchaj uważnie lektora. Nie powinien być wycinany.
Dzieje się tak w momencie piknięcia RSA i to nie każdego. Pochwal się co zaobserwowałeś.Mam bardzo podobnie i  nie jest to wina połączenia bezprzewodowego.
Na kabelku jest to samo.
Offline klincord
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Października 2024, 22:43:25 »
wyłączam RSA
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Października 2024, 10:12:00 »
wyłączam RSA
Ale to tak być nie może. Dlaczego nie reklamujesz? Ja już to zrobiłem,jak tylko powiązałem RSA z AA.
Za każdym uruchomieniem samochodu,trzeba grzebać w menu, a i tak czasami zapomnę i mam karę.
Padnięty AA. A jak wygląda u ciebie logowanie do systemu? Zawsze dobrze,czy też jak ja jesteś  GOŚĆ czasami?
Offline klincord
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2024, 21:53:08 »
to nie jest zawsze - zauważyłem że najczęściej pojawia się po odebraniu lub wykonaniu telefonu i co ciekawe czasami zrobi tak 2-3 "obroty" i działa dalej, potem nieoczekiwanie w jakimś momencie znowu pyknie komunikat i restart
Co do gościa to zdarzyło mi się raz - auto mam trzy tygodnie
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Października 2024, 09:55:42 »
Ilu kierowców jest  wprowadzonych do systemu?
Offline klincord
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Października 2024, 20:07:27 »
Jestem jedynym kierowcą. To co raz się zdarzyło to taka dziwna sytuacja gdy nie zostałem rozpoznany i system wszedł w taki dziwny tryb - jakby gość się zalogował. Po restarcie wszystko było OK.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Października 2024, 20:15:29 »
No to masz dobrze,bo jak byłoby dwóch,to może być ciekawie.
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Offline marcin01
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Października 2024, 23:02:42 »
Podjedz do ASO zapytaj o przeprogramowanie stacji multimedialnej
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2024, 05:43:56 »
Aktualizacja teraz jest OTA
Offline marcin01
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2024, 20:30:19 »
Tak masz rację jest OTA ale można również zrobić ja z USB
